Rex 600er schwingt über Querachse
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    habe bei meinem 600er Rex (Nitro) die Kunststoff Blatthalter gegen welche aus Aluminium getauscht, auch die am Heckrotor. Habe auch gleich neue Dämpfergummis in den Hauptrotor eingebaut. Heute war ich das erste mal fliegen und habe folgendes Phänomen festgestellt.
    Wenn ich die Fahrt raus nehme und den Heli in den Schwebeflug bringe, fängt dieser über die Querachse (Nick) an zu schwingen. Ich würde sagen, dass das Heck dabei fast 5cm auf und ab schwingt.
    Beim Geradeausflug dagegen, ist das Heck ruhig.
    Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem?
    Woran könnte das liegen?
    Danke für eure Hilfe
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    AW: Rex 600er schwingt über Querachse
    Noch keiner gehabt??
    • Jone1973
      Jone1973
      Hi !
      Also ich selbst habe es noch nicht gehabt, aber hier und da mal gelesen, dass sowas bei zu harter Kopfdämpfung und gleichzeitig zu geringer Drehzahl entstehen kann.
      Beim 600er Rex sind in der Regel auch die grauen und weicheren Gummis als auch die härteren schwarzen Gummis dabei. Möglicherweise sind deine neuen Gummis (noch) zu hart bemessen an deiner Drehzahl. Hast du die Drehzahl mal nach oben variiert ?
      Es soll auch helfen, die Gummis beim Einbau zu fetten.
      • Bastlwastl
        Bastlwastl
        Danke Danke,
        hab die grauen Gummis rein gebaut.
        Gefettet sind sie, vielleicht zu wenig.
        Werde dann mal mit der Drehzahl spielen.
