bin gerade dabei bei meinem Rex 550 die Servos Futaba bls451 einzubauen. Diese passen so nicht rein da sie zu tief sind und dadurch an das gegenüberliegende Servo anschlagen.
Ich habe mir überlegt an jedem Servo zwischen Seitenplatte und Servo zwei Carbon Plättchen dazwischen zu legen, also pro Servo vier, damit die Servos weiter auseinander kommen (die welche auch zwischen Schraube und Servo gehören). Da dann die Kunststoffschrauben zu kurz sind würde ich dann M2,5 Schrauben und eine Sicherungsmutter verwenden.
Hat sonst jemand diese Combo oder den Rex600 elektro mit den Servos (die sind ja gleich breit)?
Habt ihr das auch so gelöst? Oder habt ihr eine bessere/andere Idee wie man das machen könnte?
R.B.
