T-rex 600 esp motor stellt nicht ganz ab
  • Scythe
    Scythe
    Ich habe einen T-REX 600 ESP und eine Futaba FX-18
    Fersteuerung und das Problem das der Motor nicht ganz abstellt, ich muss sobald ich den Kippschalter au off gestellt habe den rotor von Hand ausbremsen sonst dreht er mit einer minimalen Drehzahl weiter. Ist der Regler kaputt? Ich habe bereits bei der Fernsteuerung den maximalen Gasservoweg eingestellt.
    Danke für eure Hilfe
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: T-rex 600 esp motor stellt nicht ganz ab
    Dreht der Motor auch weiter? Wenn ja dann ist etwas falsch programmiert. Steht der Motor und nur der Rotor dreht sich, dann ist das normal. Das ist die Reste ergie die im Rotor steckt. Fährt man Auto und geht vom Gas steht das Auto ja auch nicht sofort, sondern rollt noch weiter.
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • jacques_norris
      jacques_norris
      Hi!
      Kenne Futaba zwar nicht, aber bei meiner Fernsteuerung gibts einen Schleppgaswert, den kann man von 0-20% von der maximalen Motorleistung einstellen. Dieser Wert wird dann als "aus" wert genommen. Wenn der nicht auf 0 ist dreht der Rotor weiter. Hast du das bei dir überprüft?
      • Scythe
        Scythe
        Ja das der rotor weiterdreht ist klar aber der motor dreht weiter aber wenn ich ihn von hand stoppe hört er auf. Was für eine einstellung müste ich da ändern?
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Hört sich für mich so an, als ob der Nullpunkt nicht richtig eingelernt ist.
          Probiere doch mal mit der Trimmung den Motor-Aus zu provozieren.
          Also Schalter auf off schalten und wenn er dann ncoh dreht die Trimmung so weit runter, bis er aufhört.
          Wenn der so langsam dreht kann sichs nur um ein, zwei Trimmpunkte handeln.
          • Scythe
            Scythe
            Danke werde ich ausprobieren
            • ToughAce
              • 19.08.2010
              • 103
              • Henrik
              • Köln
              Bei manchen Reglern muss man den Gasweg einlernen. Hast Du noch den Original Align Regler drin?
              Könnte auch noch sein, dass die Servoendpunkte nicht stimmen (Menü SWEG) bei der FX-18.
              Im Zweifel einfach mal ein unbenutztes Modellprofil reseten und schauen ob's damit geht. Aber Vorsicht: Heli auf jeden Fall vorher stromlos machen und am besten auch Blätter abmontieren.
              Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
              • Thallius
                Thallius
                Also wenn du auf den Kipphebel "Motor aus" gelegt hast, dann ist das klar. Das ist nur für Verbrenner und ist wie schon gesagt das Schlepp-Gas. Wenn Du mit einer Futaba den Motor ausschalten willst, dann must Du Auto-Rotation nehmen oder halt eine Flugphase mit Nullgas programmieren.
                Claus
                • Scythe
                  Scythe
                  Claus
                  Heey genial gute Idee werde ich gleich Morgen ausprobieren
