T-Rex 500 TS Mitnehmer Problem ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe folgendes Problem.
    Baue gerade meinen Rex wieder zusammen und bin jetzt am TS Mitnehmer. Den einen Arm habe ich drin und auch nur soweit festgemacht das er sich flüssig bewegt.
    So jetzt habe ich aber bei der anderen Seite das Problem ( die wo man den TS Mitnehmer richtig an die Hauptrotorwelle festmacht ) das wenn ich es richtig festgedreht habe sich der arm nicht mehr bewegt.
    Habt ihr da irgendwelche U-Scheiben druntergezaubert oder wie habt ihr das gemacht ?
    Danke euch schonmal .
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: T-Rex 500 TS Mitnehmer Problem ?
    hab gerade mal auf das Bild geschaut und diese U-scheiben die dabei sind, kommen ja vor den Schraubenkopf.
    Viele Grü�e Martin
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      hat keiner ne antwort oder hat noch keiner so ein Problem gehabt ?
      Viele Grü�e Martin
      • scharmindt
        • 01.12.2010
        • 299
        • Armin
        • Weiterstadt
        Hi Martin
        also der T-Rex 500 war mein erster Heli,habe Ihn vor einem Monat begonnen aufzubauen (wartet noch auf die Einstellung),aber der TS Mitnehmer ist auf beiden Seiten freigängig! Habe alles wie in der Anleitung gezeigt demontiert,kontolliert und mit Schraubensicherungslack wieder gesichert.
        MfG Armin
        GruÃ? Armin
        T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          Hallo Martin
          Martin es kommt aber nichts dazwischen keine U-Scheibe. Dass Mittelteil hat so ein Absatz wo der Innenring von Kugellager gegen sitzt.
          Es kann sein dass eine Hülse zwischen die Kugellager ist und dass die bei Dir fehlt.
          Zarko
          Zuletzt geändert von Zarko; 15.01.2011, 18:35.
          • Uff
            Uff
            Kugellager defekt, Loctite reingebracht, bzw TS Mitnehmer falsch rum? Mehr Möglichkeiten gibts eigentlich nicht.
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Kugellager ist nicht defekt.
              Kann man den den TS Mitnehmer falschherum montieren ? Ist doch egal wierum oder ?
              Viele Grü�e Martin
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Hallo Martin
                Nein kann man nicht. Ich habe meinen um 180° verdreht montiert es spielt keine Rolle wie rum.
                Zarko
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  Ich hatte das selbe Problem bei meinem 600er. Habs allerdings erst später bemerkt das der eine Hebel immer in Neutrallage wollte weil ich ein Kugellager beschädigt hab. Ich hab dann neue Kugellager verbaut und zwischen den beiden lagern zusätzlich zur hülse eine von den im Baukasten beiliegenden ganz dünnen Scheiben zwischengelegt. Jetzt funktioniert das Super.
                  Entweder war meine Hülse zu kurz oder mein Arm zu stark.
