Günstige TS Servos für T-Rex600ESP FBL
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich will einen Scale Heli (600er) zu meinem Bolzer bauen und wollte daher nicht die "über"-Servos einbauen. Sympathisch sind mir die S3152, die habe ich auch in einigen Fliegern. Passen die zu einem VStabi und sind mit FBL auch nicht überlastet bzw. wie kann man die denn mit den DS610 vergleichen?
    Ggf. habe ich noch mit umgelabelten MKS (dann Turnigy) geliebäugelt. Aber da bin ich ein wenig unsicher.
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • technikant
    technikant
    AW: Günstige TS Servos für T-Rex600ESP FBL
    Hallo Nils,
    schau dir mal die Graupner DES 806 BB MG an, die Einsteigerklasse der Digitalservos. Die sind recht kräftig u. schnell. Mit ca 35 Euronen das Stück wirklich bezahlbar.
    Ich habe sie an einem 600er mit dem HC3-SX verbaut, bin recht zufrieden damit. Die Ersatzteilversorgung ist bei denen auch kein Problem...
    Dieter
    • Chris Benndorf
      • 30.12.2008
      • 414
      • Chris
      • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
      Ich zitiere mal aus dem 3G Handbuch fuer den 600er:
      "Recommended Servo Spec: minimum servo speed 0.10 sec/60°, torque 12 kg/cm or higher". Damit sind die S3152 aus dem Rennen...
      Chris
      Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
      GR mz-24
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        Chris
        er hat ja v-stabi und kein 3g. da wird bestimmt auch was drin stehen......
        • Chris Benndorf
          • 30.12.2008
          • 414
          • Chris
          Oops, ja... Augen auf im Strassenverkehr...
          Chris
          GR mz-24
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            Also ich habe einen 600er mit Vstabi und den S3152 und es funktioniert tadellos.
            Andreas
            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
            • zab
              zab
              • 20.01.2006
              • 338
              • Claus
              • MFCO homebase Oberottmarshausen
              Servus,
              3152. Seit Jahren problemlos. Können viel mehr als man Ihnen zutraut. Für nen Rumpf mit FBL mehr als ausreichend
              Claus
              Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
              • helifreak2009
                helifreak2009
                S3152
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  Danke, dann werde ich mir die holen. Finde ich (auch wenn vielleicht unbegründet) sicherer als HK.
                  Besten Dank,
                  Nils
                  SoxoS rocks! :-)
