Hi beim TRex 700 gibt es ja so dünne Distanzscheiben für die Hauptrotorwelle anstatt des Klemmrings wie es z.B. beim Trex 600 ist.
Muss eine solche Distanzscheibe montiert werden, oder montiert man diese nur wenn die Hauptrotorwelle ein axiales Spiel haben?
Bei mir würde es ohne diese Scheibe optimal passen, weiß nur nicht ob dass für das obere Hauptrotorwellenlager besonders gut ist.
Wenn keine Scheibe rein geht dann würde ich mal schauen ob das obere Hauptrotorwellenlager ganz im Lagerbock drinn ist. Einfach mal über den Ausenring des Lagers mit einer Hülse oder ähnliches sanft das Lager ganz rein drücken/klopfen.
