T-Rex 500 trotz kopflastig Rückwärtsflug
  • Kellerrotz
    • 01.09.2008
    • 70
    • Hermann
    Ich bin gerade erst beim Rundflug lernen und somit Anfänger.
    Darum bitte ich euch mir zu helfen.
    Ich habe einen T-Rex 500 mit Paddelkopf komplett Alu.
    Der Heli ist absturzfrei. Der Heli wurde komplett zusammengebaut gekauft, nur noch RC einbauen. Mein Problem ist, daß der Heli trotz Kopflastigkeit und leicht nach vorne geneigter Taumelscheibe immer noch rückwärts fliegt.
    Wenn ich noch dazu ganz nach vorne trimme passt er. So eingestellt schwebt er ruhig.
    Welches Gestänge muß ich ändern,oder was stimmt bei ihm nicht.
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: T-Rex 500 trotz kopflastig Rückwärtsflug
    Ist das ein ESP? Also mit Starrantrieb?
    Wie hast den Schwerpunkt ermittelt?
    GruÃ? Bert
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Da kannst du die Trimmung wieder raus nehmen und das Gestänge vom Nickservo etwas verlängern. Achte darauf, dass die TS absolut gerade steht.
      Grüsse
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • Kellerrotz
        • 01.09.2008
        • 70
        • Hermann
        ES ist einer mit Starrantrieb ohne Riemen.
        • Kellerrotz
          • 01.09.2008
          • 70
          • Hermann
          Wenn ich das Nickgestänge verlängere neigt sich die Taumelscheibe noch mehr nach vorne,was sie eben mit voll vorne trimm auch macht.
          • Kellerrotz
            • 01.09.2008
            • 70
            • Hermann
            Schwerpunktermittlung: Die Paddelstange Quer gestellt 90 Grad zum Heli,dann unter der Paddelstange hochgehoben.
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              In wie fern weist du den das der Kopflastig ist?
              Am bessten hälst du den Heli in Messerfluglage am Rotorkopf, er muss in jeder Lage von selbst stehen blieben...auf den Freilauf achten... das mit der Paddelstange funktioniert nicht sehr gut....mMn
              Wenn die TS exakt rechtwinklig (von allen Seiten) zur Hauptrotorwelle steht, bei Nullpitch und bei ganz normalen kollektiv Pitch geben auch, dann kann der Heli nicht irgendwo hin driften. Wichtig wäre noch das die Paddel exakt gleich aus gerichtet sind...
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Meine 6S Lipos wiegen 540 Gramm. Damit ist er nicht mehr kopflastig. Wie schwer sind Deine Akkus?
                Bewegt sich die TS absolut parallel, wenn Du den Pitchknüppel vor und zurück bewegst?
                GruÃ? Bert
                • Kellerrotz
                  • 01.09.2008
                  • 70
                  • Hermann
                  Es sind Li-Fe 6S 4000 Verbaut mit 560 gramm.
                  Der Schwerpunkt ist auchcbeim halten am Rotorkopf kopflastig.
                  Die Kopflastigkeit stört mich nicht,da er in einen Agusta Scale Rumpf kommt,
                  so müsste ich sowiso Gewicht in die Schnauze geben,
                  Ich verstehe nur nicht warum die Mechanik allein, das zuvor beschriebene Flugbild hat.
                  • rex dani
                    • 331
                    oder der servo ist ein zahrn ab war bei mir so nickservo mal per hand bewegen ob was hackt oder nicht so ist wie bei denn andern
                    • Kellerrotz
                      • 01.09.2008
                      • 70
                      • Hermann
                      Entschuldigt habe meine Frage wohl nicht richtig gestellt.Den Schwerpunkt habe ich mit dem Akku absichtlich kopflastig gemacht, da er später in einen Scale Rumpf
                      kommt und dann stimmt der Schwerpunkt. Jetzt bin ich die Mechanik allein eingeflogen. Ich dachte ich muß voll rückwärts trimmen,da ich ja kopflastig bin. Aber NEIN genau das Gegenteil war der Fall.
                      Habe ich da einen Denkfehler?
