Bin gerade beim Aufbau meines T-Rex 500 und habe folgendes Problem.
Ich habe die Aludomlager von KDE eingebaut und nach der Montage des Hauptzahnrades festgestellt,das das schwarze Heckabtriebszahnrad einen Höhenversatz von 1mm aufweist. Ist dieser Versatz normal und vernachlässigbar oder liegt da etwa ein Baufehler vor? Ich dachte da schon den Bund der Freilaufhülse zu kürzen, damit ich das Ausgleichen kann. Wie ist der Höhenversatz mit den Originalen Align Domlagern.
Bitte dringend um Hilfe!!!!!
LG. Rainer
Könntest genauso gut die Scheibe zwischen beiden Rädern rausnehmen. Nutzt auch nix, da es immer noch verschraubt ist. Entweder muss das Aurorad höher oder die Freilaufhülse abgedremelt werden.
