TREX500 3G andere Rotorblätter?
  • northsurf
    northsurf
    Hallo Gemeinde,
    gibt es für das 3G bzw. FBL allgemein andere Rotorblätter von ALIGN, als bei der Paddelversion?
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass es generell einen Unterschied macht.
    Wenn ja, welche Artikelnummern bei ALIGN wären dann für FBL und welche für Paddel?
    Oder kann ich bei Umbau auf FBL die "alten" Blätter erstmal weiter verwenden?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Sascha
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: TREX500 3G andere Rotorblätter?
    Zitat von northsurf Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Sascha
    Ja kannst Du ohne weiteres, habe ich auch gemacht. Die sind dann etwas agressiver auf zyklisch wegen dem Vorlauf. Die Edge FBL laufen schön rund. Ich habe jedoch Radix drauf, knallen schön in der Luft und gehen früh auf Pitch. Die habe nur 1 mm Vorlauf.
    Ich persönlich werde mir keine originalen Latten mehr zulegen.
    Carsten
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Carsten
      Hallo Carsten
      Kannst Du mir das erklären mit 1mm Vorlauf?
      Zarko
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
        Hallo Carsten
        Zarko
        Du hängst Sie an der Blattwurzel parallel zu einer Senkrechten Kante auf und läßt die Wurzel in der Linie anliegen. Der ßberstand der Blattspitze ist der Vorlauf. Bei den normalen CFK-Latten habe ich knapp 5 mm gemessen, bei den Radix CY nur knapp einen Milimeter.
        Bei den Edge FBL war es 0 logischerweise.
        Carsten
        • max525ix
          max525ix
          Welche Radix Blätter hast du? Die FBL oder die normalen?
          • heli-carsten
            heli-carsten
            die normalen, FBL habe ich in 430 mm noch nirgens sichten können.
            Carsten
            • Vision
              Vision
              Hallo Carsten
              Zarko
              Hi Zarko,
              hier noch eine kleine Grafik, evtl kann man es sich dann besser vorstellen.
              Gruß Dave
              PS: diese Grafik wurde von mir erstellt!
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Vielen Dank Dave
                Ich hatte es mir richtig vorgestellt aber das Bild sagt alles.
                Zarko
                • northsurf
                  northsurf
                  Vielen Dank für die Antworten!
                  Also gehen die normalen erstmal und ich kann später dann tauschen - prima.
                  Bin noch nicht so erfahren im Fliegen, also wird es für meinen Rundflug erstmal reichen.
                  Beste Grüße!
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Beste Grüße!
                    Ja, da reichen die allemal. Mit der Zeit kristallisiert sich schon heraus, was Du willst und danach kannst Dir dann Deine Blätter aussuchen.
                    Ich fliege die EDGE, weil ich die neutralen und stabilen Flugeigenschaften mag. Die Endgeschwindigkeit mit diesen Blättern beeindruckt mich immer wieder!
                    Von Blattschmied und Spinblades gibts auch noch gute fbl Blätter.
                    GruÃ? Bert
