T-Rex 500, Schnattern beim Pitch wegnehmen
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: T-Rex 500, Schnattern beim Pitch wegnehmen
    Das "Schnattern" kommt (bei meinem 500er) vom Spiel des Freilauf-Lagers auf der HRW.
    Mögliche Abhilfe:
    Den Stellring, mit dem die HRW fixiert wird, mit leichtem Druck aufs Domlager festziehen.
    Am besten zieht ein Helfer mit beherzter Kraft am Rotorkopf, was dazu führt, daß das Freilauf-Lager mit dem Hauptzahnrad etwas gegen den unteren Lagerbock gedrückt wird. In der gleichen Zeit ziehst Du die Schrauben am Stellring an. Ein leichter Druck auf den Lagern schadet nicht.
    GruÃ? Bert
    • tecel
      tecel
      Mögliche Abhilfe:
      Jepp.
      tecel
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Mögliche Abhilfe:
        Moin Bert,
        habe das mal gemacht. Leider komme ich aufgrund von Regen in Bindfäden nicht zum Fliegen. Werde jedoch berichten, sobald´s wieder möglich ist.
        Danke.
        Carsten
        • HannoverH
          HannoverH
          Meiner hatte das auch, das runter drücken des Feststellring der HRW brachte am Anfang gut ergebnisse. Dann schnatterte er auf einmal weiter.
          Ich hab fast alles gewechselt, sogar KDE Domlagerplatten weil ich dachte die HRW schleift im Lager und braucht mehr Führung. Hat alles nicht geholfen.
          Nach einen harten Crash musste ich das Komplette Heck neu aufbauen, das Schnattern war endlich weg.
          Ich tippe auch auf die Lager der Kegelzahnräder, ob das die Grossen sind, oder die kleinen der Umlenkung vom HZR auf's Heck, weiss ich leider nicht.
          Viel Glück!
          Thomas
          • JeanMichelle
            JeanMichelle
            Hallo Carsten,
            würde mir auch mal die Lager des Starrantriebs ab HZR anschauen. Könnte mir vorstellen das bei einem Crash die Lager etwas stärker Axial belastet wurden (Starrantrieb hat Druck auf die Kegelräder aufgebracht).
            Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Hallo Carsten
              Ich tippe auf die Antriebswelle für Heck.
              Zerlegen und nachsehen
              Zarko
              Zuletzt geändert von Zarko; 14.01.2011, 22:33.
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                Hallo Carsten
                Zarko
                Hallo Zarko,
                was könnte Deiner Meinung an der Welle defekt sein?
                Carsten
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Hallo Carsten
                  Wo ich meinen 500 gebaut habe hatte ich richtiges Knarren im Heckantrieb.
                  Ich denke wenn man das Heckrohr zu weit im Chassi (Rohhalter) reinschiebt das die Starre Welle an beiden Seiten von Heckgetriebe druckt und Geräusche macht.
                  Du kannst es probieren so Ca. 1mm nach hinten raus zu ziehen (Entlasten).
                  Zarko
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Mögliche Abhilfe:
                    D A N K E
                    Genau das wars.
                    Carsten
