T-Rex 600 ESP ich verzweifle :'(
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab mir eine 600er ESP Supercombo aufgebaut
    Mechanisch ist er jetzt fertig und alles verkabelt .
    Jetzt bin ich am Punkt des Einstellens !
    Wie verdammt nochmal soll man den dieses Push Pull dingens einstellen ??
    Habe alle Gestänge nach Anleitung eingestellt doch ich blick nicht durch ??
    1. Wie sollen die Umlenkhebel bei 0° Pitch stehen ??
    2. Hat werd die Richtigen längen der Gestänge ??
    3.Welche Gestänge darf ich jetzt zum einstellen benutzen und welche nicht ??
    Ohne Push Pull wahr das ja ein Kinderspiel und mit FBL sowieso .
    Aber das ist ja ne eigene Kunst
  • exsoon
    exsoon
    AW: T-Rex 600 ESP ich verzweifle
    schau mal da
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      Oder hier -----> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...f+esp#p1116986
      Gruß Mike
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Dankeeee
        • Logo
          Logo
          Die längen stimmen alle nicht.
          Aber warum du so ein Problem dabei hast kann ich nicht nachvollziehen.
          Mein ESP war auch der erste mit einer Push Pull Anlenkung, und letztendlich ist es kinderleicht.
          Länge alle gleich ab und schau dann einfach das sie Ohne Zug oder Druck auf die Köpfe passen.
          Sind sie zu kurz drehst du einfach beide eine Umdrehung raus und versuchst es noch einmal.
          Das ganze so lange bis alles passt.
          Und geh am besten so vor das du erst das Chassis aufbaust mit Landegestell OHNE HECK UND OHNE KOPF.
          Die Rotor.
          So gehts am leichtesten.
          Bei wohl allen Helis.
          Letztendlich hat es 10 Minuten länger gedauert und ich musste Mechanisch oder am Sender nichts trimmen.
          • Johnnystrich
            Johnnystrich
            Hi Mikewoofer,
            ich bau auch gerade meine 600er auf! Mir geht es wie dir! Ich hab die gleichen Probleme. Manches ist einfach nur sehr schwer nachvollziehbar.
            Aber das schaffen wir!
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Das ich die längen nicht passen wahr mir e von Anfang an klar
              Gibt ja auch 2 verschiedene Beschreibungen .. alleine wegen dem wahr es mir klar !
              Es steht Hals nur nirgends geschrieben wie die Anlenkungen bei 0 Pitch stehen sollen ....
              Bei jedem anderen Heli sind es 90grad
              Und das mit dem Umlenkhebel vom Nickservo wahr unverständlich da man da ja nicht wirklich die Länge ändern kann !
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                also.. ,bei mir haben die Längen nach der Anleitung eigentlich ganz gut gepaßt.
                Man arbeitet sich eben von "Unten" nach Oben" durch.
                Push and Pull:
                Die Kugelköpfe des Nick-Anlenkarmes und des Rollanlenkhebels müßen zusammen in einer Linie zum Servomittelpunkt des Nickservos stehen. (Bei Pitch =0°)
                Taumelscheibe=waagerecht
                Paddelbrücke=waagerecht
                Mischarme Pitchkompensator=waagerecht
                Blatthalter=waagerecht
                Blattspurlauf einstellen:
                --> Die Gestänge vom Mischhebel zum Blatthalter: für Grobkorrektur (Kugelmitte-Kugelmitte 31 mm)
                --> Die Gestänge vom Pitchkompensator zum Mischhebel: für Feinkorrektur (Kugelmitte-Kugelmitte 66 mm)
                weitere Hilfen von Heli-Ernst :
                PS: Habe "meinen" nach der Anleitung von freakware zusammengebaut
                Zuletzt geändert von coolmarc; 08.01.2011, 17:52.
                GruÃ? Marcus
                Goblin 770
                • Logo
                  Logo
                  Ahttp://www.rc-heli.de/board/newreply.php?do=newreW: T-Rex 600 ESP ich verzweifle
                  Was ist den daran so schwer ?
                  Dir scheinen da eher die Grundlagen von Hubschrauber Mechaniken zu fehlen.
                  Das ganze ist ganz einfach.
                  Erst Servos einbauen und Push Pull ablängen.
                  Was du mit 90grad meinst ist auch hier identisch.
                  Die Kopf Anlenkenden Hebel müssen 90° zur HR Welle stehen.
                  Danach arbeitest du dich weiter und baust die Taumelscheibe ein, dazu die passenden Anlenkungen ablängen.
                  Dann den Rest vom Kopf drauf.
                  Die Paddelstange sollte irgendwie Waagerecht geklemmt werden.
                  Es gibt hier auch Werkzeug für.
                  Jetzt die langen Pitch Gestänge von der Taumelscheibe zu den oberen Mischhebeln (Kompensatoren) hoch.
                  Die Kompensatoren und eigentlich alles muss bei Pitch Neutral genau 90° Zur Hauptwelle liegen. (Waagerecht)
                  Egal.. weiter.
                  Jetzt die Anlenkung von den oberen Mischern zu den Blattgriffen.
                  Auch diese müssen bei Neutrall Stellung 90° stehen. (0° Pitch)
                  Hier wirst du merken das es etwas knifflig ist wenn die Paddelstange vorher nicht fixiert wurde.
                  Nun die unteren Mischhebel an die Taumelscheibe und die Gestänge mit der Padelbrücke verbinden.
                  Hier auch ggf nachjustieren das die unteren Mischer 90° zu HRW stehen.
                  Das wars.
                  Die Gestängelängen sind in etwa okay als erster Richtwert.
                  Aber auch ohne Gestängelängen kann man das sehr gut einstellen.
                  Ich schau da nie in die Anleitung und messe alles selber aus.
                  Wichtig ist immer sobald du eine Anlenkung Gleich lang hast und musst etwas verstellen immer beide gleich verändern.
                  zb bei den 3 Servogestängen, der Push Pull Anlenkung und den immer jeweils 2 gleichen Gestängen am Kopf.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Dir scheinen da eher die Grundlagen von Hubschrauber Mechaniken zu fehlen. ..................................
                    Ist nicht mein erster Heli den ich aufgebaut habe.
                    Die Grundlagen kenne ich auch alle !
                    Mir wahr nur eben nicht klar wie die PP Hebel ... bei 0° pitch stehen müssen
                    Da das leider in der Anleitung nicht gezeigt wird .
                    Dank Heliernst weis ich das jetzt .
                    Einziges Problem jetzt noch :
                    Ich bekomm maximal 10,5° Positiv Pitch auf die Blätter
                    Wie soll ich das jetzt verstellen ??
                    Der Umlenkhebel (Nick Servo) muss genau mittig im Loch zu sehen sein .
                    Das macht er auch !
                    Jetzt müsste ich die TS absenken damit ich mehr Positiv Pitch rausbekomme .
                    Dann passt ja aber der Umlenkhebel nicht mehr * Weil da gibt es ja kein Gestänge die man verstellen kann *
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2011, 21:35.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      BZW kann mal wer nachmessen wie hoch die TS bei 0° steht ??
                      • exsoon
                        exsoon
                        Also in der Anleitung auf Seite 19 kann man es Sehr gut erkennen
                        • Logo
                          Logo
                          Das macht er auch !
                          Ich wollte dich damit nicht angreifen.. ich dachte auch nach meinem 3ten Heli könnte ich das alles aber man lernt immer wieder etwas..
                          Das lernt man in der Berufsschule das man denkt man kann was is aber eigentlich doch nicht so schlau..
                          Was die Anlenkung angeht sieht man das auf Seite 19.
                          Aber das erübrigt sich sowieso..
                          Ganz einfache Grundlagen der Geometrie.. und siehe da, wir sind bei Grundlagen..
                          Ich habe es genau so.. von unten nach oben hin eingestellt.
                          Und ich habe um die 15° Pitch.
                          Wieviel hast du Positiv und wie viel Negativ ?
                          Ist deine Schiebehülse auf der Rotor welle bei Voll Positiv Pitch komplett am oberen Anschlag?
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Auslernen tut man nie das Stimmt aber dafür gibt es ja das Forum ^^
                            Hab 10,5 Positiv und 11-11,3° negativ .
                            Ja da steht dann die Hülse oben am Rotorkopf an
                            Wenn du 15° Positiv hast steht aber der Umlenkhebel vom Nickservo bei 0° nicht in der mitte vom Loch oder *
                            Habe im TS Mischer von 60% auf 46 % (DX 7) runterdrehen müssen sonst stehe ich an ...... und das ergibt dann 10,5 °
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2011, 22:16.
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              nun ja - es gibt auch beispielsweise gute Bücher wie das von Dieter Schlüter (Modellhubschrauber ferngesteuert) wo sehr viel über die technischen Zusammenhänge des Modellhelis drinsteht. Schadet bestimmt nicht, bevor Du die Tastatur vom Fragenschreiben abnutzt
                              Mir ist was aufgefallen - da sind wir auch wieder bei den theoretischen Grundlagen:
                              Wenn die Pitchkurve symmetrisch ist (0-100% bzw. +/-100%) und Du unsymmetrische Pitchwerte hast, musst Du das erst mal mechanisch berichtigen:
                              Du hast zu viel negativ: Dreh mal die drei Taumelscheibengestänge gleichmäßig, sagen wir 2 Umdrehungen raus oder rein - das ist jetzt abhängig von welcher seite deine Blätter angelenkt werden. Ich kenn deinen Rotorkopf nicht. Du musst auf alle Fälle den Verstellweg nach unten mechanisch durch die Gestänge reduzieren. Jetzt korrigierst Du die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern so das Du in Knüppelmittelstellung wieder 0° hast. Jetzt solltest Du irgendwo +/- 11° haben.
                              viele Grüße
                              Christian
