mein 550er ist seit rund 1 Woche fertig, hab auch schon ein paar erfolgreiche "Einstellflüge" hinter mir
Allerdings hab ich folg. Problem:
Ich verwende die BLS451 mit den 20mm Servohebel die es bei Mikado für die BLS-Servos gibt. Offensichtlich sind die 20mm Abstand allerdings zuwenig, ich bekomm nämlich bei +/- 12° Pitch nur max. 10° zyklische Ausschläge bevor die Servos jew. mechanisch anstoßen.
Dachte am Anfang, dass die 13° zyklisch lt. Anleitung wohl etwas übertrieben sind, aber die braucht er wohl doch. Denn bei 10° zyklisch ist beim 550er die Roll- u. Nickrate noch alles andere als berauschend.
Ich vermute, dass bereits Servohebel mit ca. 22 - 24mm Abstand reichen - nur welche?
Welche Hebel verwendet ihr mit den BLS451?
Danke für eure Tipps!!
vg,
Tom.
