t-rex 700 E Akkubefestigung
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Wie habt ihr denn eure Akkus vom T-rex 700 E befestigt ?
    den Akku auf der Akkurutsche befestigen ist ja kein Problem.
    Aber wie habt ihr den dann gegen das verrutschen im Heli nach vorne und hinten gesichert *
    Bei mir sind es 2 stck 4500er 6s ,einer schaut vorne ein stück raus und der andere endet 1cm vor dem hinteren senkrechten schlitz wegen dem Schwerpunkt.
    Gruß Wolle
  • m.r.d
    m.r.d
    AW: t-rex 700 E Akkubefestigung
    hallo wolle,
    ich habe die bänder gekürzt so dass ich sie vorn übereinander schlagen kann. die öse dient dabei als anschlag.
    hinten hab ich das klettband ungekürzt durch den schlitz geführt, hinten an den seitenplatten außen rum, durch die öse und wieder rein in den schlitz > a bissi mühsam aber es ist ja nur ein mal zu machen.
    vg aus tirol
    michael
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 20:10.
    • bolle182
      • 13.10.2008
      • 65
      Meine 2 x 6S 5000 Schauen auch weit vorne raus, wegen dem Schwerpunkt halt....
      Ich hab hinter dem akku ein Klotz Moosgummi als zwischenstück eingeklemmt. Funktioniert tiptop......
      Gruss Martin
