T-Rex 450 SE V2 gedankliches Problem Rotorwelle
  • winterseitler
    winterseitler
    bei der Demontage der Rotorwelle nach einem Crash ist mir aufgefallen, dass der Vorbesitzer die Welle falsch herum eingebaut hat. Ich habe die Welle richtig (kurzer Bohrungsabstand unten) eingebaut.
    Nun habe ich folgendes gedankliches Problem:
    wirkt sich das auf meine Einstellungen aus? Länge der Anlenkungen ist ja gleich geblieben.
    Was sich ja geändert hat ist die Höhe des Rotorkopfes...
    Markus
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T-Rex 450 SE V2 gedankliches Problem Rotorwelle
    jop, du hast jetzt mehr negativen pitch und weniger positiven!
    GruÃ?, Flo
    • winterseitler
      winterseitler
      Wenn ich alle 3 Gestänge um 1.1 mm verlängere (Differenz obere zu unterer Bohrung) dann müsste es grob passen, oder?
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        • Pörtschach am Wörthersee
        Stell einfach alles neu ein. Dauert 10 Min und fertige sache
        Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
        Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Das ist eine gute Gelegenheit das komplette "Zero" Setup zu kontrolieren und gegebenenfalls neu einzustellen.....
          Nicht einfach nur den Abstand der Kugelköpfe verlängern, das kann in die Hose gehen....
          So wird es wirklich nur Grob passen.....
          Zuletzt geändert von Pirelli; 07.01.2011, 15:55.
          Grüsse
          Uli
          • winterseitler
            winterseitler
            OK.
            Werd ich dann mal versuchen.
            Für mich völliges Neuland.
            Bin blutiger Anfänger und der Heli war aufgebaut und eingestellt vom Vorbesitzer.
            Der würde mir normalerweise helfen, ist aber gerade nicht greifbar.
            Und morgen ist die Halle wieder frei...
            Also ran...
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Der würde mir normalerweise helfen, ist aber gerade nicht angreifbar.
              PS: Feines Möppi fährst Du!!
              gruss jürgen (999)
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
