T-Rex 500 mit YGE Regler Daten?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo jetzt habe ich zwar die Progkarte II aber wie wird der YGE auf den T-Rex 550 Motor eingestellt.
    Der Regler pumpt beim Flug in GOV Mode. Die Motordaten von Align sind nicht gerade die ausführlichsten.
    Deshalb müßte ich wissen welche Daten bei dem Align MX Motor einzustellen sind?
    Timing ?
    PWM Frequenzy
    P- Gain
    I Gain
    Gruß Holger
  • Andi68
    • 25.11.2007
    • 119
    AW: T-Rex 500 mit YGE Regler Daten?
    Hast du jetzt den 500 oder 550?
    Hab zwar noch den alten Motor, aber der geht mit folgenden Einstellungen:
    Timing: 12°
    Act.Freew: On
    Gov. Store (geht auch mit Gov. on)
    P-Gain: 0.9
    I-Gain: 0.05
    SartupSpeed: Heli Middle
    PWM: 8 kHz
    StartupPower: 4%
    Timing hatte ich vorher auf 18° - da wird aber der Motor heißer. Kann bei 12° auch keine Leistungseinbußen feststellen.
    Andi
    450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
    500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
    600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
    • B.W.
      • 02.05.2009
      • 301
      • Bernhard
      • Woergl/Tirol
      Hallo Holger
      Die Daten habe ich von Hr. Jung erhalten, aber mein Heck bendelt immer noch.
      Für ALIGN Motoren sind die default Einstellungen zu wählen. Diese wären:
      * Timing = 18°
      * Brake = off
      * act.-Freew. = on / Gov. oder Gov.-Store = on
      * P-Gain = 0,9
      * I-Gain = 0,05
      * Startup Speed = Heli middle oder Heli Slow
      * PWM-Frquency = 8 kHz
      * Start power = Auto (1-32%), und bei 6s Lipo 2 oder 4%
      Im Folgenden ist die Programmierweise und der Sinn des Gov.-Store erklärt:
      Den vollen Gasweg mit der ProgCard Stop und Full Speed einlernen und
      anschließend Gov.- Store festlegen. Eventuell noch Startup Power auf 2%
      setzen, was einen noch softeren Anlauf ergibt.--- ProgCard entfernen.
      Jetzt wird die max. Drehzahl mit 0° Pitch am Boden eingelernt.
      Beim ersten Hochlauf auf 100% (Vollgas) den kleinen Drehzahleinbruch
      abwarten. Der kommt etwa 2 Sekunden nachdem die max. Drehzahl erreicht
      wurde. Zur Kontrolle erlischt die LED am Regler bei Vollgas 1 mal kurz.
      Anschließend Gas weg nehmen, warten bis der Motor steht, Akku abziehen
      --- fertig ---
      Falls die Drehzahl mit 100% zu hoch sein sollte, bitte alle Blätter
      abschrauben. Dann aber mit einem nicht ganz vollen Akku
      (Leerlaufspannung etwa 4V pro Zelle) den Vorgang wiederholen.
      Anschließend z.B auf einen 3-Stufen-Schalter verschiedene Drehzahlen
      einstellen, die im Flug abgerufen werden können. Dabei sollte es so
      sein, dass die Schwebedrehzahl auf etwa 70% Regleröffnung (Graupner etwa
      +40) liegt, Kunstflug etwa 80% Regleröffnung (Graupner +60) und die
      3D-Drehzahl etwa 85% (Graupner +70).
      Der Motor ist entsprechend zu ritzeln. Das heißt, wenn die 3D-Drehzahl
      bei 85% Regleröffnung liegt, sollte die maximale Drehzahl mit vollem
      Akku 15% höher sein, so dass der Regler bei fast leerem Akku voll auf
      macht. Zur Kontrolle kann hier die LED beobachtet werden. Wenn sie
      erlischt, gibt der Regler Vollgas.
      Der Gov- Store speichert die höchst mögliche Drehzahl ab und setzt sie
      ins Verhältnis zur Regleröffnung. Das heißt, 100% Regleröffnung = 100%
      Drehzahl, 70% Regleröffnung = 70% Drehzahl. usw.
      Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Regler die richtige Drehzahl
      gespeichert hat, oder Sie irgendwas am Setup ändern (anderes Ritzel,
      anderer Motor ect.), muss der Vorgang wiederholt werden. Dazu mit der
      ProgCard Gov.-Store drücken, womit die alte Drehzahl gelöscht wird.
      Anschließend die neue Drehzahl, wie oben beschrieben mit 100% Gasvorwahl
      neu einlernen.
      Der Gov.-Store nimmt die Drehzahl als Referenz, was den Vorteil hat,
      dass immer die gleiche Drehzahl mit der voreingestellten Regleröffnung
      erzielt wird. Der Regler gleicht dabei unterschiedliche Akkuspannungen
      selbstständig aus.
      Der normale Gov.-Mode nimmt die Spannung als Referenz und stellt die
      Drehzahl bei jedem Start neu ein, so dass mit verschieden guten Akkus
      immer etwas andere Drehzahlen resultieren. Werden hier verschiedene
      Drehzahlen im Flug abgerufen, muss immer mit der höheren Gasvorwahl
      gestartet werden.
      Ritzeln Sie Ihren Motor so, dass etwa folgende Regleröffnung dabei
      heraus kommt:
      70% Hoovern
      80% Kunstflug
      85% 3D
      Mit freundlichen Grüßen
      YGE
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hallo vielen Dank für Deine Mühe . ICh habe den 550 er Rex.
        Habe mich bei der ßberschrift vertan.
        Ich werde es testen. Das Heckpendeln von Dir kommt bei Hohen Drehzahlen
        von Den Potieinstellungen im 3 G . Nimm die mal auf 11 Uhr. Das Tape für den
        Sonsor ist zu weich. NImm das aus dem Baumarkt.
        Dann Steht das Heck.
        Gruß Holger
        Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2011, 09:31.
