Trex 550 3G - Rotorkopf Schrauben Dreher Grö�e ?
  • heli90210
    heli90210
    Beim Festschrauben der Kugelköpfe an die Blatthalter ist mein schrauben Dreher abgebrochen
    jetzt würde ich gerne wissen welche Innensechskant ich brauche ? 2.0mm oder 1.5mm
    leider ist das der Werkzeugkoffer von freakware nicht so gute Qualität
    hab sie Falschrum an die Blatthalter geschraubt *GG*
    und leider gerade noch so wieder abbekommen (loctite) jetzt ein Halter einen leichten Kratzer das bedeutet doch das ich jetzt eine Unwucht im Rohtorkopf hab ?
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2011, 13:28.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Trex 550 3G - Rotorkopf Schrauben Dreher Größe ?
    Ich schiebs mal nach Align. Ich denke dort wirst Du eher Erfolg haben mit Deinem Anliegen.
    Gruß Klaus
    • heli90210
      heli90210
      kann man das messen ? den Innensechskant
      • piet731
        piet731
        Klar kannst du das messen, am einfachsten mit einem Messchieber. Den kanst du im baumarkt kaufen !!! Mfg: piet731
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Du brauchst den 1,5mm Sechskant! Hab grad mal geschaut!
          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Nimm am besten das bunte Align Werkzeug, das ist klasse. Ein kleiner Kratzer im Rotorkopf sorgt für keine Unwucht, solange du nicht den Kratzer mit `nem Winkelschleifer rein gemacht hast
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • kurtsteiner
              kurtsteiner
              kann ich nur bestätigen, das ALIGN Sechskant-Schraubendreher Set ist klasse. hatte auch erst das Set aus dem koffer aber die quali ist müll. dann noch von wiha 2 kreuzschlitzschraubendreher und man ist glücklich. einmal gescheites werkzeug, dann macht das schrauben gleich mehr spaß.
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                hab auch 450er, 550er und den 450er bestimmt schon 5mal zerlegt!
                Aus Spaß, nicht wegen Crash wohlgemerkt ;-)
                Hab noch keinen einzigen Schraubenkopf rundgedreht mit dem Align Werkzeug, benutze zum gegenhalten auch WiHa Werkzeug: einwandfrei!
                Denke wenn die Schrauben rundgedreht werden oder abreißen ist es entweder schlechtes Werkzeug,
                oder zuviel Schraubensicherung!
                Mfg,
                Andi
