Heckrotorblätter - wie fest?
  • mjacob
    mjacob
    Wie fest muss ich die Heckrototblätter am 500 ESP anziehen?
    Dachte, dass sich die Blätter noch leicht bewegen lassen müssen, damit diese sich besser im Betrieb ausrichten können.
    Da die Schrauben einfach nur eingedreht werden können kann ich das Spiel nicht einstellen.
    Wie habt ihr das Problem gelöst? Schraube mit Stopmutter einsetzen o.ä.?
    Danke,
    Michael
  • dc-voltage
    dc-voltage
    AW: Heckrotorblätter - wie fest?
    Längere Schraube und Stoppmutter
    • D_U_K_E
      D_U_K_E
      Längere Schrauben & Stopmutter ?
      Da reicht nen Tropfen Loctide & gut is.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Hallo Michael
        Na klar geht das. Nimm Schraubensicherung mittelfest oder niedrigfest nicht zuviel an die Gewinde dann ziehe die Schrauben so fest so das die Blätter wenn die wagerecht sind nicht von alleine runter schwenken aber noch immer leicht beweglich sind.
        Du brauchst keine Stopmuttern.
        Zarko
        • dc-voltage
          dc-voltage
          Ist natürlich auch ne Möglichkeit Hab ich übrigens auch so. Hatte das nur gepostet, da er das als Möglichkeit für sich aufgezählt hatte
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Toller Tipp!!!
            Daniel
