600 ESP 8S Akkufrage
  • Tomy85
    Tomy85
    Hallo Leute
    Hab schon gesucht aber nichts passendes gefunden.
    Wenn ich meinen Rex mit 8S und dem Phönix ICE 100 fliegen möchte und nicht weniger flugzeit als mit 6S 5000mah möchte eher mehr. Wie groß sollter dann der Akku sein und vorallem wie viel C? Schwerpunkt sollte aber bitte auch kein Problem machen.
    Was ist mit 4000mah 30C?
    Gruß Thomas
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: 600 ESP 8S Akkufrage
    zwischen 800 und 1000 gramm passt der Schwerpunkt je nach grösse des motors und anordnung der komponeten.
    8s 4000 passen ganz gut.
    ich hab hier irgendwo ein Excel tool im Forum gepostet, mit dem kannst du dir die zu erwartende fluzeit ausrechnen, musst mal suchen.....
    Edit: da ist es http://www.rc-heli.de/board/showthre...eli+berechnung
    mfg Richard
    • Jone1973
      Jone1973
      Hi Thomas,
      um die selbe Kapazität mit 8s an Bord zu haben wie mit 6s/5Ah, bräuchtest du theoretisch 3750er LiPos. Mit 4000ern hast du also schon etwas mehr Flugzeit wie mit 6s/5Ah.
      4000mAh bei 30C passen bei mir prima, auch vom Schwerpunkt. 4500er sind natürlich ein wenig schwerer, machen sich bei mir aber vom Schwerpunkt überhaupt nicht bemerkbar. Oberhalb von 4500mAh wird's wohl etwas kritischer, wäre aber in bestimmten Rahmen sicher noch machbar. Halte ich aber für unnötig.
      Die meisten 8s-Lipos beim T-Rex600 ESP bewegen sich also etwa zwischen 4 und 4,5Ah.
      • Tomy85
        Tomy85
        Das hört sich ja schon gut an. Welches Ladegerät wäre denn da gut also mehr wie 8S kommt nicht in frage aber es muss halt ne platine geben mit 2x4S JST-XH den haben die Turnigy und wollte 2x4S zusammen schalten.
        • bakerman
          bakerman
          fliege mit 8s 4000Ah SLS 950gr. Abfluggewicht, damit passt der Schwerpunkt beim CF Riemenheck.
          Einfach berechnen, das man mit dem 8s Akku das gleiche Akkugewicht, wie mit dem 6s Akku vorher, erreicht. Der ESP braucht wohl ein wenig mehr Gewicht vorne. (Aluheck und Kegelräder)
          Gruß bakerman
          • Jone1973
            Jone1973
            Habe das Grauper UDP40, was wohl jetzt durch das UDP45 ersetzt ist.
            Einer der beiden Ausgänge des Laders hat zwei Balancer-Anschlüsse für jeweils 7 Zellen. Somit kannst du zwei zusammen geschaltete Lipos von jeweils bis zu 7s (=> zusammen also 14s) auf einmal laden.
            Am zweiten Ausgang kann man parallel noch bis zu 4s laden.
            • Tomy85
              Tomy85
              Das scheint ein Guter Lader zu sein und recht günstig momentan 179€ nicht schlecht denke den nehm ich auch Junsi trau ich nicht mehr so.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                ich hab 8S4000 30C Turnigy und die nano´s als 4500 25C/50C
                gut und günstig ist hobbyking lader accucel-8
                GruÃ?, Flo
                • Jense
                  Jense
                  bei mir sind es 2x 4S 4000 40C mit gut 950gr gewicht, alles OK!
