T-Rex 700E
  • King-Bobman
    • 01.01.2011
    • 192
    • Roland
    • T-Rex 700 E
    T-Rex 700E
    Hallo an alle,
    bin neu hier.
    Hab mir zu Weihnachten einen 700 E 3G Super Combo zugelegt.
    Ich hoffe von euch noch einiges zu lernen.
    Roland
    Crash und Schneidenbruch
    (komme aus der Zerspaner-Ecke)
    Roland
  • Mazzen
    Mazzen
    AW: T-Rex 700E
    Hallo Roland,
    herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum!
    Einen wirklich erstklassigen Heli hast du dir da zugelegt, das lässt vermuten das du schon ein wenig Erfahrung mit Helis hast, oder irre ich mich da? :-)
    Achja.... frohes Neues
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: T-Rex 700E
      Ein frohes Neues 2011 !
      Als neuer kannst du ja mal ein wenig mehr von dir erzählen wenn du möchtest ?
      Der 700E ist ein feiner Heli wirst du auf sicher eine Menge Spaß mit haben !!
      Hier fliegen sehr viele diesen Heli .Align ist ja sowieso reichlich vertreten .
      Also bei Fragen wirst du immer eine Antwort bekommen .
      • King-Bobman
        • 01.01.2011
        • 192
        • Roland
        • T-Rex 700 E
        AW: T-Rex 700E
        Hallo Mazzen,
        meine Erfahrung ist leider 30 Jahre her.
        Damals war es ein Bell 47 G von Graupner ohne Kreisel.
        Hab mehr wieder aufgebaut alls geflogen.
        Roland
        Roland
        • Hotminfra
          Hotminfra
          AW: T-Rex 700E
          Hallo Roland
          Da freu ich mich schon drauf wie es dir da geht, bin auch am überlegen mir den
          700E zu ordern.
          Du kannst ja den Kreisel weglassen wenn du das mehr gewöhnt bist
          Viel Erfolg für 2011
          LG Franz
          • King-Bobman
            • 01.01.2011
            • 192
            • Roland
            • T-Rex 700 E
            AW: T-Rex 700E
            Danke Franz für deine guten Ratschläge, versuchs aber mal mit Kreisel.
            Roland
            Roland
            • felic_rc
              felic_rc
              AW: T-Rex 700E
              Hallo Leute,
              auch ich habe mir zu Weinachten einen T-Rex 700E 3G sC gegönnt und stecke nun im Aufbau. Ich habe ein wenig sorgen mit der Heckrotoransteuerung. So leichtgängig wie bei meinen "Kleinen" ist diese überhauptnicht. Das Gestänge verbiegt sich leicht, ich habe allerdings die drei Führungen auf dem Rohr noch nicht fixiert. ßber ein paar Tips zum Thema Anlegung würde ich mich freuen.
              Lars
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Zitat von felic_rc Beitrag anzeigen
                Hallo Leute,
                Lars
                Hi Lars,
                wenn das schwergängige wirklich an den Führungen liegen sollte, dann nimm einfach nur eine Führung (statt drei). Sollte reichen, tuts zumindest bei meinen anderen 700ern und da ist das Gestänge ähnlich lang.
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • KaiB
                  • 14.07.2005
                  • 430
                  • Kai
                  • Essen, Oberhausen
                  AW: T-Rex 700E
                  Ich baue auch gerade an der T-Rex 700E Super Combo
                  mit Microbeast und bin bisher vom Bausatz sehr angetan !!!
                  Die Gestängeführung werde ich am Heckrohr gut befestigen und sodann
                  etwas fetten. Dann sollte das ganz leichtgängig laufen ;-)
                  TDR AC3X,PowerJive 120HV
                  Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                  Acrobat SE AC3X
                  • Christian G
                    Christian G
                    AW: T-Rex 700E
                    Hi Lars
                    Original raus - 6 MM CFK rein und gut wars.
                    Der Kugelkopf auf dem bild ist von einem Lenkgestänge.
                    Bild Heck3 . Vorne zum Servo auf 4mm verjüngt, damit da nichts schleift oder so.
                    Christian
                    Hallo Leute,
                    Lars
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2011, 15:13.
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      AW: T-Rex 700E
                      ...sehr gute idee!!! Einfach und genial!!!
                      TOM
                      brushlesstuning.de
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        AW: T-Rex 700E
                        die Schwergängigkeit am Heck kann von verschiedenen Ursachen herrühren:
                        - die kleinen schwarzen Plastehebelchen an der Pitchbrücke - teilweise muss man sie seitlich ein wenig anschleifen, weil sie zu breit sind (oder die Messinghülse innen ein wenig zu kurz). Auch Vorsicht beim Einbauen derselben - sparsam mit Loctite sein, das Loctite ins Gewinde streichen, nicht auf die Schraube.
                        - Wenn die Führungen der Anlenkung noch nicht richtig fixiert sind, dann kippen die leicht auf dem Heckrohr und die Metallstange verspannt sich in der Führung. Also erst richtig montieren, dann testen.
                        Gruss Steffen
                        • www-fritz
                          • 31.12.2005
                          • 315
                          • Fritz
                          • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                          AW: T-Rex 700E
                          Hi Lars
                          [ATTACH]95894[/ATTACH]
                          [ATTACH]95895[/ATTACH]
                          [ATTACH]95896[/ATTACH]
                          Christian
                          hallo gero_linz
                          kann das sein dass du dein höhenleitwerck falschrum aufs heckrohr geschraubt hast *
                          macht fliegerisch sicher nichts ist mir nur aufgefallen weils etwas gewöhnungsbedürftig aussieht....
                          weiterhin guten flug mit dem 700er.
                          gruss......... Fritz.
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                          • Christian G
                            Christian G
                            AW: T-Rex 700E
                            Das hast Du richtig gesehen. Ist aber gleich damals gleich nach dem Einbau der Heckanlenkung korrigiert worden. Nur neue Bilder hab ich dann keine mehr gemacht.
                            Zitat von www-fritz Beitrag anzeigen
                            hallo gero_linz
                            • Jense
                              Jense
                              AW: T-Rex 700E
                              Hi Lars
                              Christian
                              Echt klasse lösung! muss ich mal nach machen
                              Hab mir schon so viel gedanken drüber gemacht.
                              Manchmal ist die lösung echt einfach...
