Rex 700 - Starterwelle dreht immer durch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    wollte meinem Rex noch einen Sylvesterflug gönnen nach 4 wöchiger Zwangspause
    Getankt, Elektronik geprüft, soweit alles wie immer.
    Starter aufgesetzt - Starterwelle / -schaft dreht immer durch. Sprich die Kupplung greift nicht! Habe das zunächst auf die Temperatur geschoben und den Rex sich 20 min aklimatisieren lassen (-5 grad) aber keine Veränderung. Nach gefühlten 100 Startversuchen habe ich dann abgebrochen. Konnte ihm zwar ein paar mal ein kleines blubb,blubb abringen aber mehr auch nicht...
    Bekannte Krankheit beim 700er? Habe schon extra diese Einheit verbaut und die Plastik Aufnahme entsorgt:
    Vielleicht nur ne Kleinigkeit bevor ich jetzt alles auseinanderbaue...
    -->Motor OS 91 HZ-R, Starter Sullivan Dynatron an 4S
    Danke für Tips!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Rex 700 - Starterwelle dreht immer durch
    glühkerze im a........ oder nicht genügend glühung.........
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ääähh das war nicht das Thema! Die Starterwelle greift nicht bei der Kupplung...
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Die OS Dinger können schon mal ne hammer Kompression haben. Wenn sowas aufn Platz auftritt, weil der Freilauf in der Kupplung langsam den Geist aufgibt, Kerze einfach 1,2 Umdrehungen lockern. Dann springt er fix an... Ansonsten ist dein Freilauf wohl durch. Neue Kupplung kaufen und gut. Nur Freilauf tauschen lohnt bei dem Preis ja gar nicht.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Vieleicht haben sich die Madenschrauben vom Mitnehmer auf der Welle gelöst,hatte ich auch schon mal.
          Gruß Fritz
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...kupplung ist 1 Gallone alt...
            Kann das auch die Starterwelle an sich sein? Muss der Freilauf eigentlich gefettet sein? Habe zwischenzeitlich den Motor raus - Schaft der Welle (der Zapfen der in die Kupplung geht) war ziemlich nass, sprich ölig...
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              bei mir war auch die Madenschraube auf der Welle des Starterkonus mal sehr gerne locker. Ich habe die dann mit Loctite Endfest sowas von festgeballert, jetzt hält es seit 30 Flügen.
              Und es stimmt, der OS (oder wahrscheinlich auch jeder andere 91er Motor) hat schon mal ne heftige Kompression, gerade beim ersten Anlassen !
              der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
              T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Hab da keine Ahnung von also Sorry für die blöde Frage aber wenn ihr die Kerze lockert wie gehts dann weiter?
                Warmlaufen lassen und wieder zu, oder gleich wieder festziehen nachdem er läuft oder was?
                Mfg,
                Andi
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Gleich wieder anziehen wenn er an ist! Ist aber wirklich nur eine Notlösung, die aber meist gut funktioniert, wenn man sie denn mal bracht.
                  Rave 90 ENV
                  • Holger Sch.
                    Holger Sch.
                    Mfg,
                    Andi
                    wenn er dann nachdem du die Kerze etwas gelöst hast, der Motor läuft, einfach wieder fest anziehen!
                    Mit gelöster Kerze auf keinen fall fliegen wollen!
                    Holger
                    • whaaw
                      whaaw
                      Hatte dieses Problem auch, Lösungen die mir geholfen haben:
                      • Hotminfra
                        Hotminfra
                        Hallo tc1975
                        Ich ärgere mich auch jedesmal wenn die Starterwelle durchgeht.
                        Wegen der Kälte ist das ßl im Sprit sehr zäh und die Kompression hoch, dadurch beim starten auch fürchterlich rüttelt und der Freilauf immer wieder loslässt.
                        Ebenso ist das ßl im Freilauf auch zäh, was wiederum dazu führt das nicht alle Rollen klemmen.
                        Franz
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          Zitat von Hotminfra Beitrag anzeigen
                          Hallo tc1975
                          Franz
                          so is es franz, hat gestern ordentlich genervt, ausserdem war zusätzlich noch die kupplung im a....
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Hotminfra
                            Hotminfra
                            Ja ja die Kupplung, da sind die Saison auch 3 Läufer gestorben.
                            Jedesmal war nur ein kleiner Riss, die vom Quick UK sollte jetzt halten.
                            Die ist dafür aber eher weich von den Fliehgewichten und der Rotor dreht schon mit
                            bei leicht höherem Standgas mit.
                            Franz
