Roll nach rechts bei Paddelhelis
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich hab mir ja letztens einen Occasions Heli den T-Rex 450 SE V2 für den Winter gekauft
    Die Taumelscheibe ist den ganzen Weg eigentlich sauber eingestellt, trotzdem rollt der Heli leicht nach rechts. Im Rückwärtsflug ist dieser Effekt stärker.
    Bei Paddelhelis ist dies doch normal oder? Kann ich diesen Effekt durch Mischung oder eine virtuelle Taumelscheibendrehung im Sender minimieren? Oder steuert man dies halt bei Paddelhelis eher aus?
    Danke im voraus für Eure Ratschläge!
    Gruess
    Renzo
  • SyriuS
    SyriuS
    AW: Roll nach rechts bei Paddelhelis
    benutze doch die trimmung.
    Guten Rutsch
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Hallo Renzo
      Ein Helikopter wie Dein T-Rex dreht rechtsrum, um den Drehmoment mit Heckrotor aus zu gleichen zieht der Heckrotor in Gegenrichtung so dass der Heli geradeaus fliegt.
      Dieser Ausgleich mit Heckrotor kippt den Heli etwas nach rechts so dass der im Flug etwas nach rechts hängt, bei Linksrum drehende Helis ist es genau so aber anderes herum also hängt der Heli nach links.
      Das einzige was Du machen kannst im deinem Fall ist das Gewicht etwas nach links zu verlagern, Beispiel das nick Servo anstatt rechts wie es im Bauplan drin ist links ein zu bauen leider bringen solche Maßnahmen wenig aber es ist besser wie anderes herum.
      Um es noch besser zu machen müsste man Zusatzgewicht in die linke Kufenrohr Beispiel Blei reinmachen, aber wer will mehr Gewicht schleppen als nötig.
      Drehrichtung und Drehmoment haben auch andere Effekte, Beispiel bei einem rechtsdrehende Heli fliegt man die Rollen einfache rechtsrum als linksrum, durch die Bewegung nach vorne bekommt die Linke Seite von Hauptrotor mehr Auftrieb als die andere Seite dadurch rollt der Heli rechtsrum besser wie Linksrum. Das ist ungefähr so als Linke Seite gegen Wind und die Rechte Seite mit dem Wind fliegt, vereinfacht gesagt.
      Schau dir das Bild an von meinem Heli wo das Servo ist.
      Zarko
      Zuletzt geändert von Zarko; 31.12.2010, 13:54.
      • Fly1
        Fly1
        Hallo, der SyriuS hat schon die richtige Frage gestellt.
        Warum benutzt zu nicht einfach die Trimmung am Sender oder gleichst den Rollefekt mit Verlängerung des entsprechenden Gestänges am Servo aus?
        MfG
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Frank,
          Der Effekt ist ja nicht im Schweben vorhanden, sondern nur beim Vorwärts- und Rückwärtsfliegen...
          Gruess
          Renzo
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Hallo Ihr
            Sein Problem hat mit Trimmung und Gestänge nichts zu tun.
            Renzo hat geschrieben dass die Taumelscheibe gerade ist.
            Sein Problem habe ich oben beschrieben und erläutert.
            Zarko
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Jetzt sehe ich erst das ich ein anderes Problem Beschrieben habe, Sorry
              Ich habe diesen Satz (trotzdem rollt der Heli leicht nach rechts) nicht richtig gelesen.
              Frohes neues Jahr
              Zarko
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Ich muss euch nochmals fragen...
                Hab jetzt alles Gewicht nach links verlagert, und auch Trimm nach links gegeben, so dass er beim schweben leicht nach links driftet.
                Im Vorwärtsflug rollt er dann aber immer noch leicht nach rechts...
                Woran kann dies nun noch liegen? Spiel in der Taumelscheibe?
                Gruess
                Renzo
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  Läuft deine TS sauber hoch und runter? Pack ne Mini Wasserwaage auf die TS und schau ob deine TS leicht kippt.
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Hab's jetzt einigermassen hingekriegt...
                    Nun hab ich aber ein weiteres Problem. Beim Looping dreht er am obersten Punkt mit dem Heck nach links weg...
                    Hab dann gemerkt, dass er im Normalmodus leicht nach links dreht. Hab dies jetzt zu Hause korrigiert, so dass er nun auch im Normalmodus quasi ruhig steht.
                    Kann das der Grund gewesen sein, oder kann es auch am Heckservo liegen? Habe das FS61BB drauf, scheint mir wohl nicht das Beste zu sein.
                    Gruess
                    Renzo
                    • RasenBohrer-Berlin
                      RasenBohrer-Berlin
                      Hab auch ein T-Rex 450 SE V2
                      und früher mit Paddel das weg rollen im Gerade aus Flug ist normal
                      bei Paddel Helis.
                      Das liegt an der Anströmung der Blätter.
                      Das Blatt was nach vorne also in Flugrichtung läuft wird stärker angeströmt also hebt sich der Heli dadurch etwas auf der Seite an das andere Blatt was entgegengesetzt Läuft wird weniger Angeströmt also senkt er sich da ein klein bisschen.
                      Man kann es nur aussteuern oder auf FBL umrüsten dann wird das vom System ausgesteuert.
                      Gruß Andy
