Guten Morgen zusammen am letzten Tag im Jahr 2010.
hab den Rex soweit fertig
ABER...
habe Spiel nach oben und unten in der Hauptwelle.
Die beiden beiliegenden Scheiben (0,3 und 0,5mm) mal verbaut und es ist ein wenig besser aber noch vorhanden.
Wie viel Spiel habt ihr wenn ihr am Rotorkopf zieht? Was kann ich tun?
Wie viel ist ok? Diagnose?
Das wird es sein. Auf seite 7 siehst du, dass das obere domlager das kugellager von oben ist und beim unteren eben von unten.
Das muss auch so denn im worst case scenario würde es dir die kugellager zwischen beide domlager drücken wenn sie falsch eingebaut sind. So wie es in der anleitung steht sichert die harowelle und das hzr die ganze sache gegen rausrutschen der kugellager.
Das ist meine interpretation.
Btw: ich hab mein spiel auch nicht ganz weg bekommen. Ein paar hundertstel scheint bei manchen normal zu sein, andere bekommen es ganz weg und montieren beide u-scheiben.
Bei mir hab ich beim versuch beide scheiben zu montieren die schraube nicht mehr durch das hzr bekommen.
Also hab ich die 0,5er montiert und hab minimalst spiel...
