T-rex 450 driftet beim Start!
  • Gürkan
    Gürkan
    AW: T-rex 450 driftet beim Start!
    Danach bin ich noch paarmal geflogen aber es ist immer das gleich!!!
    obwohl ich gegensteuer!
    • MeinerEiner
      MeinerEiner
      Hallo Gürkan,
      das schaut so aus, als ob Du alles neu einstellen/überprüfen mußt. Schnapp dir die Anleitung, schau die hier Einstellungsvideos an und leg los.
      Servos alle mittig auf 90Grad, dann langsam nach oben arbeiten. Die Taumelscheibe muß über den gesammten Pitch weg waagerecht bleiben. Die Gestängelänge weicht dann meistens minimal von der in der Anleitung ab. Danach Pitchwerte einstellen und den Spurlauf kontrollieren.
      Gruß Sebastian
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Jepp,
        und vor allem, mach die "langen Dinger" da unten erstmal ab oder ein bissel kürzer , mein sagt im Allgemeinen beim Deppengestell 1/2 bis 3/4 des Rotordurchmessers .
        Wirst' sehen, der fliegt gleich gaaanz anders...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
