Welchen Empfängerakku für T-REX 600 Nitro ?
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Hallo und ein frohes Weihnachtsfest erstmal vorab...
    Ich wollte mal fragen, ob ihr den Align Li-Po Akku aus der Combo fliegt oder einen anderen verwendet ? ( T-REX 600 Nitro 3G LE Combo )
    Welchen Akku würdet Ihr nehmen? Oder welchen Akku verwendet Ihr?
    Ich habe gehört das die meisten auf einen anderen zurück greifen, da der originale nichts taugen soll !?
    Bei mir ist der Standard-Akku nach zwei - drei mal Starten schon fast leer !? Und ich bin gerade erst dabei den Motor einlaufen zu lassen, sprich ich bin noch nicht einmal in der Luft gewesen
    [SIZE="2"]
    Ich wünsche allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, lasst es euch gut gehen
    [/SIZE]
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: Welchen Empfängerakku für T-REX 600 Nitro ?
    Hab nen thunder power 2600er 2s (schön klein) an Helitron,
    V-Stabi und Savöx.
    nach 6 Flügen ca. 40% Restkapazität.
    Lars
    • martin_p
      martin_p
      Hi!
      Der Align-Akku ist wirklich Schrott.
      Ich hatte einen 2S-5000er Lipo (25C) von HC noch übrigig. Ich denke alles ab 2500mAh ist in Ordnung.
      Martin
      • Frankyboy
        Frankyboy
        er sollte auf jeden Fall unter die Haube passen.
        Mein 2100mAh Akku liegt oben auf dem Vorbau auf und passt gerade so unter die Haube - größer dürfte er nicht sein.
        Damit bekomme ich den Schwerpunkt nicht ganz hin und habe noch Blei mit dazu gepackt.
        Wenn du ihn unter den Vorbau packst, können größere Akkus genommen werden.
        Dann solls wohl gehn.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          ich fliege den, der passt super und hält ewig.
          • StefanFinster
            StefanFinster
            Outrage 2S 2500mah
            115gramm wenn ich mich richtig errinere
            also super leicht
            • Frankyboy
              Frankyboy
              Hey,
              115g?? Das ist doch viel zu leicht.
              Bei meinen Rexen muß ich schon einen 150-170g Akku vorne drin haben sonst passt der Schwerpunkt nicht.
              Ist nur mein Rex so Hecklastig, - kann ich gar nicht glauben?!
              • D_U_K_E
                D_U_K_E
                Zitat von Frankyboy Beitrag anzeigen
                Hey,
                Nö, ich brauch auch so 150 -200g
                Was man an Gewicht braucht hat aber auch damit zu tun ob man nen Zusatztank hat oder nicht
                Der popelige Align Akku ist definitiv zu leicht & auch sonst nicht zu gebrauchen.
