ich wollte soeben beim 550er Rex die TS-Servos einbauen (BLS451) und siehe da, beim Einbau der beiden vorderen Servos (die, die direkt gegenüber im Chassis eingebaut werden) gibts folgendes Problem:
offensichtlich sind die BLS451 jeweils um ca. 2mm zu tief, sodass sie innen bereits aneinanderstoßen ohne dass ich sie am Chassis verschrauben kann ??!!
Auch wenn ich die Distanzscheiben (entgegen der Anleitung) bereits zwischen Servo u. Chassis montiere reicht das immer noch nicht...
Hab ich hier irgendwo einen Fehler gemacht oder besteht dieses Problem bei den BLS-Servos? Ich dachte das sind eh 20mm-Standardservos ??
Irgendwelche Ideen bzw. hat das jemand anderer auch schon gehabt?
Danke und vg,
Tom.
