Dämpfungsgummi im T-Rex
  • LaLens
    • 20.11.2010
    • 116
    • Lars
    • Rund um Koblenz
    Hallo Zusammen,
    Neuling hat mal wieder eine Frage.
    Kann mir mal jemand die Funktion von den Dämpfungsgummis erklären und merkt ein Anfänger wie ich überhaupt den Unterschied zwischen den harten und den weichen Gummis?
    Und wie sieht es im Winter aus? Gummi wird doch bei kälte hart.
    Vielen Dank für eure Erklärung.
    Grüße und schon mal schöne Feiertage
    Lars
    [CENTER]Der Fehler ist der Finger an der Funke[/CENTER]
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Dämpfungsgummi im T-Rex
    Was für ein T-Rex ?? 250 , 450 , 500 , 550 , 600 , 700 Elektro , Verbrenner ??
    Oder geht es dir nur um den Zweck den die Teile im Kopf verrichten ?
    Dirk
    Zuletzt geändert von dirk72; 22.12.2010, 14:35.
    • LaLens
      • 20.11.2010
      • 116
      • Lars
      • Rund um Koblenz
      Sorry, ich habe ein 500er. Aber gehen tut es mir um den Sinn und Zweck.
      ... und halt die Auswirkung wenn das Gummi langsam bei kälte härter wird.
      • Thore
        Thore
        Hallo Lars,
        das hat mir der Lateralus schonmal genau erklärt. Hier findest Du den Beitrag: http://www.rc-heli.de/board/showpost...5&postcount=19
        Thore
        • Thore
          Thore
          bei mir ging es auch um die Dämpfung und ob ich das kleine Plastik-Röhrchen brauche, oder nicht.
          Habe auch einen 500 ESP
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Faustregel:
            Wenig Drehzahl = weiche Dämpfer
            Hohe Drehzahl = harte Dämpfer
            Wenn der Heli mit dem Heck auf und ab wobbelt ist ist die Drehzahl für die Härte der Dämpfer zu niedrig. Oder die Gummis sind hin.
            Bei Kälte kann man grundsätzlich fliegen allerdings kann es systembedingte Ausfälle geben.
            Kunststoffteile werden spröde und verrecken , das Fett in den Servos wird zäh und gehen langsamer und ziehen mehr Strom.
            Hans-Willi
            Stein Elektronik The Multirotor Specialists
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
