T-Rex 550 3G, Kann Heckendpunkte nicht einstellen
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    Hilfe,
    bis jetzt hat das 3G Setup wunderbar funktioniert.
    Bin bei dem Schritt die Heckendpunkte zu lernen. D. h. 2 Sek. auf 3G drücken, dann 3 mal drücken. Langsam Knüppel nach links, dann wieder in die Mitte, 2 Sek. warten bis LED rot blinkt, dann nach rechts und langsam in die Mitte.
    Aber der maximale Ausschlag wenn man nach rects Steuert ist viel zu wenig!
    Was mach ich falsch?
  • Tobias T
    • 02.02.2010
    • 372
    • Tobias
    AW: T-Rex 550 3G, Kann Heckendpunkte nicht einstellen
    Hy
    das hab ich auch erst falsch gemacht.
    Du musst den erst nach links fahren dann warten bis er blinkt und dann nach rechts wieder warten und das wars.
    Gruß Tobias
    GruÃ? Tobias
    T-rex 700N Dfc
    • rifirafi
      • 16.07.2008
      • 349
      • Raphael
      Hat geklappt, Danke!
