Hallo zusammen ,
bin grad dabei meinen Trex600 ESP fertigzustellen.
Wollt grad die beiden Rollservos ( BLS451) in das Cassis einbauen und
siehe da , die passen vom Abstand nicht rein.
Hier muß pro Servo 4mm unterlegt werden.
Ja das ist normal. Bei mir ist auch max. nur noch ein Lichtspalt zwischen den Servos. Macht aber nix. Im ESP Baukasten sollten genug von diesen Carbon-Plättchen beiliegen, das Du beide Servos unterfüttern kannst. Dazu eventuell noch den Gummiüberzug für die beiden Befestigungen links und rechts am Servogehäuse.
