ich habe heute festgestellt, daß die Hauptrotorwelle an meinem T-Rex 450 Pro etwas Spiel hat.
Beim Einbau habe ich zwei Stellringe verbaut, damals war kein Spiel vorhanden.
Nun nach ca. 80 Flügen habe ich Spiel festgestellt, beim Fliegen merke ich allerdings nichts davon, nur wenn ich mit der Hand am Rotorkopf ziehe.
Es ist weniger als ein halber mm, so ca. 0,2 - 0,3 mm.
Ich werde wohl noch zusätzlich Stellringe einbauen müssen.
Gibt es die Stellringe auch einzeln?
Bisher habe ich sie nur in Verbindung mit der Hauptrotorwelle (H45022) gefunden.
Oder kann man auch was anders (Unterlegscheiben) nehmen?
Gruß, Alex
