Wei�e Hülse auf Blattlagerwelle? (T-REX 500ESP)
  • Hohe
    Hohe
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    wollte Fragen welchen Zweck die weiße Hülse auf der Blattlagerwelle hat?
    Da ich Depp gerade mit meinen ganzen Verpackungsmaterial die Hülse in einen ganz großem Eimer geschmissen habe und ich nun nirgends bis Wochenende mehr eine bekomme!!
    MFG Hohe
    Achja hier mal ein Bild falls jemand nicht mehr weiß:
    Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 21:12.
  • Uff
    Uff
    AW: Weiße Hülse auf Blattlagerwelle? (T-REX 500ESP)
    Hülse macht die Kopfdämpfung noch mal härter, also primär für FBL Systeme, geht aber auch ohne. Wenn Du nicht der extreme 3D Crack bist, kannst Du Dir sie eh schenken
    • Hohe
      Hohe
      Nein bin eher noch bei schnellere Rundflüge ohne 3D! Also kann ich das jetzt mal ganz weg lassen beim zusammenbauen des Rotorkopfes?
      MFG HOHE
      • gonyo
        gonyo
        Kannst du .....aber das Röhrchen zentriert die Blattlagerwelle auch besser,
        was bei hohen Drehzahlen ein Vorteil sein kann. Willst du ohnedies nur
        geringe Drehzahlen fliegen kanns auch weggelassen werden. Wenn´s wobbelt ist
        es uU einen Versuch wert das Ding wieder rauszunehmen.
        Peter
        • Uff
          Uff
          Einfach weglassen, ist nur von Vorteil wenn Du extrem mit FBL fliegst. Für Rundflug und normale Figuren am Anfang eher kontraproduktiv.
          Geh fliegen und es ist gut
          PS: 500er flogen vor dem Röhrchen auch schon gut, also lass Dich nicht kirre machen, nicht alle BlingBling teile müssen verbaut sein, er fliegt trotzdem und zwar gut.
          Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 23:19.
          • Hohe
            Hohe
            Hallo Leute,
            hab nun alles wieder Sauber aufgebaut (neue Paddelstange, Hauptrottorwelle, Blattlagerwelle, graue Dämpfer, 425er D Blätter von Align, komplett neuer Heck-Starrantrieb, Hauptzahnrad) !
            Nun habe ich das Problem das ich wenn ich den Heli starte mit Sanftanlauf das er am Anfang ziemlich hüpfen anfängt und dann sich erst wieder beruhigt, wenn er die Drehzahl erreicht hat!
            Habt ihr einen Vorschlag was ich dagegen machen könnte, oder was die Fehlerursache ist?
            LG Hohe
            • Uff
              Uff
              Wenn er beim Hochlaufen schüttelt und sich bei Nenndrehzahl beruhigt, dann hast Du vielleicht die Rotorblätter a) zu fest, oder b) zu lose angezogen. Dann schüttelt er, bis die Blätter sich ausgerichtet haben und die Unwucht weg ist.
              PS : hast Du die Blätter gewuchtet?
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Die Hauptblätter etwas lösen die dürfen nicht zu fest sein und der Regler muss wirklich sanft anlaufen.
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Leute
                  Anlauf hat mit Wuchten nicht viel zu tun.
                  Problem ist das man die Blätter nicht gleichmäßig anzieht und beim anlaufen verschieden zu Seite schwenken.
                  Oder viel zu hart anzieht und bleiben unterschiedlich geschwenkt.
                  Zarko
                  Zuletzt geändert von Zarko; 20.12.2010, 16:33.
                  • Hohe
                    Hohe
                    So hab nun mal die Blätter runter gemacht und es so probiert, nun hüpft er zwar nicht mehr (ist auch irgendwie klar da keine Wuchtmasse mehr rum geschleudert wird!) aber das Alu Zentralstück ganz oben wo auch die Blattlagerwelle durchläuft schlägt ein bisschen ich sag mal 0,5mm -0,7mm... kann das sein das es auch in Mitleidenschaft gezogen wurde beim Crash oder macht das nix?
                    Hier mal ein Video wie dass aussieht: KLICK
                    LG Hohe
                    • Helifly
                      Helifly
                      MFG Hohe
                      Na und.....so was faules
                      Dann krempelt man die ßrmel hoch und fängt an zu suchen.Ist mir auch schon passiert aber da führt kein Weg drum herum auch wenns das Zahnrad eines Servo-Getriebes ist....
                      Gruß Chris
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        LG Hohe
                        Es sieht so aus als ob die Hauptwelle krumm ist.
                        Zarko
                        • Helifly
                          Helifly
                          Da ist gar nichts krumm.Man kann das sowieso nie rein optisch feststellen da diese Bremsteller ebenfalls nicht komplett rund laufen.Da sieht ganz normal aus.
                          Das Hochlaufen lassen ohne Blätter bringt nichts.
                          Man kann höchstens die Wellen ausbauen und vermessen aber da sollte wenns kein Bruch gab keine Probleme geben.
                          Grüße Chris
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Entweder ist die Bremse oben nicht mittig oder ist die Welle krumm.
                            Zarko
