T-Rex 450 Sport / Heck Loctite
  • Stiefel-Olm
    Stiefel-Olm
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei, das Heck meines T-Rex 450 Sport zu montieren.
    Die fünf Schrauben, die das Heckgehäuse zusammenhalten, habe ich vorsichtshalber herausgedreht und mit Loctite wieder reingedreht.
    Muss ich am eigentlichen Rotor auch noch Schrauben auf Sicherungslack überprüfen? Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich bewegliche Teile festklebe, wenn ich da mit Loctite hantiere. Was meint ihr?
    Christian
  • Schnitzel
    Schnitzel
    AW: T-Rex 450 Sport / Heck Loctite
    sicher ist sicher, aknnst eigentlich an alle schrauben Loctite(mittelfest) machen, solltest halt nur die schrauben an beweglichen teilen nicht so anbrummen das sie schwer gehn.
    • Stiefel-Olm
      Stiefel-Olm
      Ok, dann werde ich das mal versuchen. Danke!
      • diekobra
        diekobra
        Achtung keine Loctite an Schrauben die in Kunststoff gedreht werden.
        Es ist fast unmöglich die Schrauben aus Kunststoffteilen ohne Beschädigungen herauszubekommen wenn diese mit Loctite gesichert sind.
        • Stiefel-Olm
          Stiefel-Olm
          Ja, das ist mir klar. Aber danke für den Hinweis.
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Mittelfeste muss es nicht sein es reicht niedrigfest sonst kann es passieren das man die Schrauben nicht mehr los kriegt. Vor allem nicht zuviel drauf machen!
            Niedrigfest reicht aus für die Schrauben und vor allem nicht zu fiel drauf machen.
            Es muss auch keine Loctite sein!
            Zarko
            Zuletzt geändert von Zarko; 20.12.2010, 11:26.
            • Stiefel-Olm
              Stiefel-Olm
              habe bisher immer 243/mittelfest verwendet und hatte eigentlich nie Probleme beim Losschrauben. Den Rex habe ich inzwischen auch komplett mit 243/mittelfest aufgebaut.
              • Armin-brushless
                • 10.02.2010
                • 219
                • Armin
                • Köln & Leverkusen
                Im Heck gibt es eine Schraubverbindung, die man leicht übersehen kann und man deshalb nicht sichert. Gemeint ist die Schiebehülse auf der Heckrotorwelle. Die Hülse besteht aus 2 Teilen, die ineinander geschraubt sind. Diese hatten sich bei mir nach ca. 100 Flügen auseinander gedreht, was den Heli im Flug zu einem Brummkreisel machte, da der Heckpitch schlagartig auf Anschlag ging. Bis dahin dachte ich, ALLE Schrauben hätte ich gesichert.......
                Dies als Tipp, auch diese Schraubverbindung mit Loctite zu sichern.
                • #75 reinhard
                  #75 reinhard
                  Diese Verbindung hat sich bei mir bereits am Boden bei einem Kontrolllauf ohne Hauptrotorblätter gelöst. Glück gehabt, weil bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass es an der Stelle eine Schraubverbindung gibt...
                  • phiLIPO
                    phiLIPO
                    T-Rex 450 Sport Heckschiebehülse mit Loctite sichern
                    Genau zu dieser Schraubverbindung gibt es ein schönes Video vom heliernst.
                    • #75 reinhard
                      #75 reinhard
                      AW: T-Rex 450 Sport Heckschiebehülse mit Loctite sichern
                      Na super - und ich habe die Verbindung extra fest angezogen....
