Nachdem Hobby... diverse Lipos gerade sehr günstig abgibt, frage ich mich ob mein künftiger 700er mit 10S-5800er gut zu fliegen sein wird (die meisten fliegen ja eher 12S).
Mir ist klar, dass mit 12S der Strom geringer wird. Verwenden werde ich auf jeden Fall den 120er HV-Regler (Phoenix).
Da ich kein 3D fliege brauche ich auch keine zu hohen Drehzahlen (eher im Gegenteil).
Diese Lipos gibts grad für 57 USD pro Stück:
Spec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 776g (including wire, plug & case)
Dimensions: 145x50x49mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
Der 700E F3C hat als Motor den 700MX mit 460KV.
Wie sehr Ihr denn das?
Martin
