Empfängerbelegung? für Trex 550 3G+MC 19+Fasst Empfänger R 6008
  • Apfelz
    Apfelz
    Hallo!
    Ich versuche gerade sehr verzweifelt bei meinen Trex 550 3G den Empfänger anzuschließen. Ich habe eine MC 19 (inkl. HFM12-MC 2,4 GHz RASST RF Modul) mit einem Futaba R6008 FASST Empfänger. Den Empfänger habe ich bereits mit dem Sender verlinkt.
    Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, den Empfänger so zu bestücken, dass die Taumelscheibe genau das macht was sie soll.
    Wer kann mir die richtige Empfängerbelegung verraten? Muss ich im Sender noch etwas verstellen?
  • Thommy
    Thommy
    AW: Empfängerbelegung? für Trex 550 3G+MC 19+Fasst Empfänger R 6008
    Kannst du Senderseitig die Kanalzuordnung tauschen? Kenn mich mit der 19er nicht aus.
    Falls es geht: Kanal 1 auf Ausgang 6 und Kanal6 auf Ausgang 1 umstellen.
    Dann hast auch den Failsafe auf Kanal 3 und kannst ganz normal wie von Futaba vorgesehen deine Servos anschließen.
    Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2010, 14:21.
    • Apfelz
      Apfelz
      Danke!
      Muss ich mal ausprobieren. Irgendwie weichen die Futaba-Empfängerbelegungen bei meinen Bauanleitungen etwas ab. Welche Belegung würdest du empfehlen?
      • Thommy
        Thommy
        1: Rollservo
        2: Nickservo
        3: Gas
        4: Gyro
        5: ----
        6: Rollservo
        7: Kreiselempfindlichkeit
        • Thommy
          Thommy
          Halt, 3G ^^
          Das 5 adrige Kabel:
          Die 3 zusammengehörigen in 1
          das rote in 2
          das orangene in 6
          Das 4 adrige Kabel:
          Die 3 zusammengehörigen in 4
          das gelbe in 7
          • Apfelz
            Apfelz
            Zitat von Thommy Beitrag anzeigen
            Halt, 3G ^^
            Das 5 adrige Kabel:
            das rote in 2
            das orangene in 6
            Das 4 adrige Kabel:
            das gelbe in 7
            Ich hab das jetzt so gemacht wie du gesagt hast.Musste aber das orange kabel vom 5 adrigen kabel in die 3 und Gas/Motor in die 6 stecken, damit es funktioniert. Nun funktioniert die Taumelscheibe nach Umkehrt des TS-Mischers auf Pitch und Nick, wie er soll. Ich hab nur mal noch eine Frage. Kann das sein, dass das Heckservo bei dem 3g auch mitgeht, wenn ich Pitch verändere?
            • Thommy
              Thommy
              Dann hast in der Fernsteuerung noch nen Mischer aktiv. Der MUSS raus.
              Im Menü Helimischer Alles mit Heck auf 0, bzw Kurve auf 0 waagerecht. Musst in allen Flugzuständen rausnehmen.
              Achte auf den Failsafe. Beim R617 hab ich den nur auf Kanal 3. Wie das bei dir ist musst in der Anleitung nachlesen.
              Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2010, 15:03.
