Spiel in der Blattlagerwelle
  • Thore
    Thore
    Hallo Leute,
    bin mir bei meinem fast fertigen 500er T-Rex (mein erster Heli) an einer Stelle etwas unsicher - und bevor ich damit einen Unfall habe, frag ich lieber mal in die Runde:
    Ich kann die Blattlagerwelle um etwa 1,1 mm hin und her schieben. Habe sie, nachdem ich das Spiel entdeckt habe, gestern Abend nocheinmal komplett auseinander und wieder zusammen gebaut, aber das Spiel bleibt.
    Die Abschließende Unterlegscheibe, die an jedem Ende durch eine Schraube gehalten wird, liegt auch satt auf der BLW auf - es ist also, als wär die Welle um diesen einen Millimeter zu lang.
    Soll ich mir nun Unterlegscheiben besorgen, oder ist das normal bzw. sogar gewollt ?
    Hab hier ein par Fotos, die das nochmal veranschaulichen. Habe die BLW dabei auf eine Seite bis zum Anschlag geschoben.
    Thore
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    AW: Spiel in der Blattlagerwelle
    das darf nicht sein. Hast Du nochmal die Anleitung genau durchforstet? Da fehlen vielleicht die Scheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück?
    Gruss,
    Rainer
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      kann es sein, dass vielleicht ein Drucklager leicht verkanntet im Blatthalter steckt ?
      • Toady
        Toady
        das geht auf keinen Fall so. Ich habe selbst zwei 500ter und die sind spielfrei. Bist Du sicher, dass Du alle "Unterlegscheiben" drin hast? Hier insbesondere die Beilagscheibe 12X0,8 vor den Drucklagern?
        Gruß Detlef
        • Thore
          Thore
          @Rainer: die Scheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück sind die Messingscheiben, die im Foto klar zu sehen sind.
          @Vincent: das war auch meine erste Vermutung, drum habe ich es nochmal auseinander gebaut und genau nachgeschaut. Es ist nichts verkantet.
          @Detlef: das Drucklager, bestehend aus zwei gerillten Scheiben (die mit "IN" ist auch innen) und eine weitere Scheibe (Maße kann ich grad nicht checken, aber sind aus der gleichen Tüte), passen genau in den etwas verjüngten Bereich der Welle an jedem Ende. Dann kommen die beiden Kugellager, die im Blatthalter stecken und zwischen Dämpfungsgummi und Blatthalter noch die Messingscheibe.
          und nu ? ....
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            ich vermute die nach deinen geschrieben tasachen.
            blattlagerwelle ist zu lang
            es gibt mehrere in der gleichen baugruppe
            vllt ist einteil dabei-der normal nicht sein sollte
            ansonsten helfen nur distanzscheiben
            und das ding fliegt sollange es kein spiel auf der blattlagerwelle gibt
            keep distance
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              hab etwas gegooglt
              müsste gehen
              lt. der anleitung
              vllt hast du die schrauben verkantet
              blattlagerwelle lösen von beiden seiten
              und mit 2schlüsseln anziehen mit gefühl
              somit sollte kein spel mehr sein
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Die Kugeln fehlen in der Aufzählung... aber ich nehme nicht an, dass Du die vergessen hast?
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  • Pörtschach am Wörthersee
                  Hallo Leute,
                  Thore
                  Es kann auch sein das eines der Lager in den Blattgriffen nicht richtig eingerastet ist.
                  Ich meine nicht das Drucklager sondern die Lager im Blattgriff selbst.
                  Oft sieht es so aus als würde die Lager perfekt eingesteckt sein obwohl sie aber ein par millimeter heraus stehen.
                  Nimm nochmal alles raus auch die Drucklager. Die Kugellager in den Blattgriffen lässt du aber drinen. Dann hol dir einen 2,5er Inbus Schraubendreher und steck diesen durch die Blattgriffe bis der mittlere Teil des Inbus genau auf das Lager im Blattgriff raufdrückt. Jetzt kannst du den Dreher etwas fester reindrücken und dann müsste das Lager perfekt drinnen sein.
                  Diesen Prozess machst du natürlich bei beiden Blattgriffen innen und außen
                  Es kann auch sein das du die falschen Kugelköpfe an den Blattgriffen hast und diese zu lang sind
                  Hoffe das hilft lg
                  Zuletzt geändert von PhobosMoon; 09.12.2010, 14:35.
                  Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                  Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                  • Thore
                    Thore
                    @Andreas: das hab ich schon ausgeschlossen, aber danke.
                    @Guido: ich Schussel ich :-) Klar, sind drin.
                    @PhobosMoon: Gut, kann ich ausprobieren, aber verspreche mir nicht viel davon. Habe bisher die Kugellager einfach drin belassen. Aber ich Kann ja beide Blatthalter "frei" verschieben. Also beide Schrauben sind angezogen und die Blatthalter können trotzdem hin und her verschoben werden.
                    Aber ich nehm mal Alles auseinander und checke jedes Teil doppelt. Habe mir gerade nochmal die Bauanleitung runtergeladen und wenn ich mich nicht irre, ist der Distanzring, der zwischen Drucklager und Kugellager steckt, bei mir innen nicht weit genug, als daß er über den dickeren Bereich der Welle passt. Vielleicht liegts ja daran - vieleicht hab ich auch zu viel Kaffee bzw. zu wenig Glühwein intus und erinner mich falsch ;-)
                    Danke mal soweit an alle für die Tips. Ich Rühr mich nochmal, wenn ich was gefunden habe - und auch, wenn ich nichts finde.
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Aber dann wäre eher zu wenig Platz - und nicht zu viel. Das kann es nun wirklich nicht sein.
                      Innen nicht weit genug?
                      Der ist normalerweise nur einen mm breit und sitzt außen am Gehäuse. Wenn Du alles auseinander hast, mach doch mal ein Foto von allen Elementen nebeneinander.
                      -Guido
                      Zuletzt geändert von GuidoM; 09.12.2010, 15:18.
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Mein Tipp:
                        Alles zerlegen und nochmal alles neu zusammenbauen.
                        Stück für Stück und schön mit der Anleitung abgleichen.
                        Nur so findest du den Fehler, alles andere ist reine Spekulation.
                        Eigentlich kann nur etwas fehlen, wenn du da Spiel hast, oder die Welle ist wirklich zu lang.
                        • Toady
                          Toady
                          ja der Distanzring (Beilagscheibe laut Anleitung) zwischen Kugellager und Drucklager muss über den dicken Teil der Blattlagerwelle passen. Wenn dies nicht geht hast Du entweder die falsche Scheibe rausgesucht oder es wurde tatsächlich das falsche Teil in den Baukasten gelegt.
                          Die Scheibe muss einen Innendurchmesser von 9 mm haben sonst blockiert sie auch den inneren Ring des Kugellagers! Hier ist auf jeden Fall vorsicht geboten. Die Scheibe ist zur Entkopplung des Lagers.
                          Gruß Detlef
                          • Thore
                            Thore
                            Ok Leute, bin gerade erst zum nochmaligen Auseinanderbauen der BLW gekommen und was soll ich sagen ..... Schande über mich
                            Habe im Endeffekt die innere Scheibe des Drucklagers als die benötigte Unterlegscheibe abgehakt und die richtigen Teile waren noch bei den Teilen, die insgesamt übrig geblieben sind ...... werde wohl nocheinmal jeden Schritt der Anleitung durchgehen und überprüfen, wo ich noch geschlampt haben könnte.
                            Und ich war mir so sicher, daß ich keinen Fehler gemacht habe.
                            Vielen, vielen Dank für die guten Tips! Ihr seit unbezahlbar - hätt gut Lust, euch nen Bierchen auszugeben - verdient habt ihr es!
                            • PhobosMoon
                              • 13.08.2010
                              • 586
                              • Chris
                              Interessanterweise sieht man das schwarze Verbindungsstück das durch das rotorkopf zentralstück geht in der Anleitung nur ganz klein. Ich hab das erst gecheckt nach einem heli ernst Video, hast du dieses Verbindungs mini Rohr durch geschoben?
                              Das fügt man hinzu wenn der erste blattgriff fix fertig eingebaut ist,
                              Lg
