T-Rex 550 - welches Ritzel?
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    n´Abend,
    ich bin gerade am Aufbauen eines 550er Rex und bin mir noch nicht sicher, welches Ritzel ich verbauen sollte (16er oder 17er).
    Folg. Komponenten:
    - Pyro 600-12 mit Jive 100LV
    - Spinblades 550 FBL
    - Lipo 6s (hab mich noch nicht endgültig entschieden, ob ich 4500er od. 5000er verwenden werde)
    - abgerundet wird das Ganze durch ein Microbeast und BLS-Servos
    In der Bauanleitung steht dass die max. Drehzahl von 2700 U. nicht überschritten werden soll, bei den 550er Spinblades ist ein Zettel dabei: max. Drehzahl 2600.
    Somit ist meine "Zieldrehzahl" f. IDLE2 2600 U. bei ca. 75% - max. 80% Regleröffnung (mit Futaba-Funke).
    Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Setup ob hierfür das 16er od. das 17er Ritzel besser passt?
    Schon mal vorab Danke für eure Tipps!!
    so long,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    AW: T-Rex 550 - welches Ritzel?
    Guck mal in die anleitung, da gibts ne schöne tabelle. Das kleinere Ritzel sollte ausreichen, da dein motor ja auch etwas schneller dreht als der originalantrieb. Beim fbl betrieb hast du ausserdem auch keine vorteile mehr bei horrordrehzahlen sondern nur mehr verschleiss und ein hässliches betriebsgräusch.
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
    • br34ker
      • 18.09.2010
      • 116
      • Patrick
      • Schorndorf (BW)
      Mit 550er Latten darf man laut Anleitung ehh nur das 16er Ritzel nutzen.
      *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        Ja, diesen Hinweis hab ich natürlich eh auch gelesen - die angeführten Drehzahlen (mit 16er Ritzel) beziehen sich allerdings auf den Align-Regler und im Stellerbetrieb (und mit 100% "Gaskurve").
        Ich werd im Gov.-Mode fliegen und mit max. 80% Regleröffnung, sprich ich werd von Haus aus schon weniger Maximaldrehzahl haben als bei 100%.
        Mich würde halt interessieren ob schon jemand mit diesem Setup konkrete Erfahrungen bzw. Messungen gemacht hat, da dies ja doch etwas vom Align-Setup abweichen kann...
        vg,
        Tom.
        • exsoon
          exsoon
          Na das kannst du dir doch einfach ausrechenen.
          mit dem einem 16er Ritzel hast du bei 100 % 2508 U/Min.
          Also bei 80% 2006 U/Min bzw 90% sind dann 2257 U/Min
          mit dem einem 17er Ritzel hast du bei 100 % 2664 U/Min
          Also bei 80% 2132 U/Min bzw 90% sind dann 2398 U/Min
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Ich habe einen T-Rex 550E mit 550mm Blätter und 3G FBL.
            Ich habe außerdem 188T Schrägverzahntes Getriebe und 18T Ritzel eingebaut.
            Es geht super mit Rotorblätter und mit dem Getriebe sehr leise.
            18T Ritzel entspricht beim Orginalgetriebe 16,5T...
            Ich fliege 2100 U/Min bis 2400 U/Min.
            Wenn ich mehr Drehzahl habe dann hört sich der Heli gewaltig an.
            Mit deinem Antrieb hast du bei ca.2200 U/Min. schon sehr viel Power.
            Eker
            Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
            Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
