Rex 600 ESP Empfängerlipo unter dem Motor?
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    ich habe eben festgestellt, dass ich bei meinem chronisch hecklastigem Rex 600 ESP den Schwerpunkt optimal hinbekomme wenn ich den Empfänger Lipo (der aus der Combo) direkt unter dem Motor platziere.
    Nun mach ich mir schon etwas Sorgen, dass es ihm da vielleicht zu warm werden könnte. Eigentlich bläst der MX Motor seine Abluft ja zur Seite ab und ca. 1cm Abstand zum Akku ist ja noch, und wenn die Hitze die physikalischen Gesetze kennt, sollte sie eigentlich nach oben steigen.
    Trotzdem bleibt bei mir ein restmulmiges Gefühl im Bauch, mir ist einmal ein Rex abgebrannt....
    Daher die Frage an Euch: Hat jemand von Euch auch seinen Lipo unter dem Motor liegen? Meint Ihr das geht? Oder lieber mit nicht so optimalem Schwerpunkt fliegen?
    Das Blöde ist, dass das eine mal ausprobieren schon teuer sein könnte...
    Gruss,
    Rainer
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Rex 600 ESP Empfängerlipo unter dem Motor?
    Ich würds nicht machen der Motor wird ziemlich Heiß.
    stell lieber die Akkuplatte vorn schräg dann passt der Schwerpunkt ganz gut
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.12.2010, 22:06.
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      Die Akkuplatte hab ich sowieso schon von Anfang an schräg :O(
      Das allein reicht aber immer noch nich.
      Danke und Gruss,
      Rainer
      • MartinWinter
        MartinWinter
        Hallo Rainer,
        ich würde den Akku auch nicht unter dem Motor unterbringen... habe dafür meinen Regler unter die Akkuwippe gepackt und habe somit ein schönes Gegengewicht zum Akku, der bei mir hinten unter dem Kreisel seinen Platz gefunden hat (da wo er auch von align aus hingehört). Ich habe in Kombination mit meinen Turnigy 6s 5000mAh- Lipos keinerlei Balanceprobleme
        Gruß, Martin
        Edit: Der Regler ist ein CC ICE 100 und auch bei mir ist die Akkuwippe gekippt eingebaut
        Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2010, 22:33. Grund: edit
        • gonyo
          gonyo
          der Lipo kann unter dem Motor eigentlich nur Strahlungswaerme abbekommen
          und da tut sich bei den relativ niedrigen Temperaturen sehr wenig.
          Das kannst du mMn ohne Bedenken so betreiben.
          Peter
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            ich habe den Empfänger-Lipo ganz vorne auf der Bodenplatte befestigt.
            So passt bei mir der Schwerpunkt wunderbar.
            Zum Laden kann man ihn dort auch schnell aus dem Heli nehmen.Die Akkurutsche muß dazu,wie schon gesagt, schräg eingebaut sein.
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • Sven-HH
              Sven-HH
              Hab meinen auch unter dem Motor, allerdings auch unter der Chassie Platte, passt sehr gut dahin.
              • rfriedfe
                • 15.01.2010
                • 317
                • Rainer
                Danke Euch allen!
                Wenn ich ihn ganz nach vorne schieben wollte müsste ich ne Menge umverkabeln, da mein BEC ganz hinten sitzt, und das würde ich auch ungern ändern da der Schalter so angenehm zugänglich ist und ich die LEDs gut sehen kann.
                Ich werds wohl jetzt erst mal vorsichtig so probieren und testen wie warm es dem Lipo wird.
                Hoffentlich komme ich bald mal von der Arbeit nach Hause wenn es noch hell ist......
                Gruss,
                Rainer
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Also ich denke auch das es ohne Probleme funktioniert.
                  Motor und Akku stören sich nicht. Selbst wenn der Motor im Betrieb warm werden sollte hat es wahrscheinlich keinen Einfluss auf den Akku.
                  Ich würde ohne Bedenken so fliegen
                  • leichtfuss
                    • 07.08.2007
                    • 168
                    • Jürgen
                    • Stade
                    Plettenbergmotor und Akku geanu darunter seit ca 50 Flügen ohen Probleme.
