T Rex 450 indirektes steuergefühl
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Ich hab den t Rex 450 sport combo.
    Wen ich fliege hab ich den eindruck das der Hubi immer erst ein paar zehntel sec nach meinem steuerbefehl reagiert.
    Wen ich am boden die servos teste scheinen die aber ganz normal zu reagieren.
    An was kann das liegen ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • BackusNauerForm
    • 09.09.2010
    • 471
    • Franc
    • Bautzen
    AW: T Rex 450 indirektes steuergefühl
    Ob ein Paddelheli träge oder agil ist, hängt doch eben von den Paddeln ab (Paddelfläche, Paddelgewichte, länge Paddestange, ...), oder etwa nicht?
    "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
    • 3D-Flying
      • 25.06.2009
      • 299
      • Volker
      35 Mhz?
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Nö Hab die Aurora 9
        Also von der Latenz her hatte ich noch nie Probleme mit der anlage ich flieg ja auch den Rex 600 damit.
        • 3D-Flying
          • 25.06.2009
          • 299
          • Volker
          Wie fühlt sich das genau an? Wie ein Heli normalerweise fliegt solltest du ja wissen wenn du auch einen 600er hast.
          Der Heli sollte eigentlich normal reagieren wenn du nicht zu wenig Drehzahl,kein Expo im Sender hast und mechanisch alles stimmt.
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            EInfach indirekt. Also er fliegt schwammig und die steuerreaktion kommt verspätet.
            mit den drehzahlen hab ich auch schon rumexperimentiert.
            Kann es mit den paddlegewichten zu tun haben ?
            Ich hab sie so weit ausen wie möglich befestigt so wie es auch in der anleitung steht.
            Ich mus sagen das mich das flugverhalten doch sehr enttäuscht zumindest so wie es jetzt ist.
            Mit meinem 600er rex bin ich super zufrieden mein 250er is halt sehr weinanfällig aber ansonsten auch OK und der 450iger is fast so windanfällig wie der 250iger aber von den Reaktionen einfach träge und indirekt.
            ich hoffe das ihr mir helfen könnt das in den griff zu bekommen.
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 676
              • Marko
              • Mühlenbeck
              wenn du sie nach innen, also mehr zum Rotorkopf schiebst. müßte er doch agiler werden!
              GruÃ? Marko
              Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                Ehrlich mit paddlegewichten kenn ich mich nich aus.
                Is der erste hubi der sowas hatt 6ooer hatte es nich und hatt nur keine paddle mehr und beim 250iger waren auch keine dabei.
                Also um so weiter innen um so agiler richtig ?
                • 3D-Flying
                  • 25.06.2009
                  • 299
                  • Volker
                  Mach die Gewichte ab!
                  • Plocki
                    • 06.11.2005
                    • 118
                    • Matthias
                    • 06333 Hettstedt
                    Die Paddelgewichte würde ich auf jeden Fall weglassen . Sind die Kopfdämpfungsgummis vielleicht zu weich.
                    Gruß Plocki
                    [FONT="Comic Sans MS"]T-Rex 450S, T-Rex 600 , 4 Autos, 5 Flieger und ne Frau, die meint,ich hätt ne Meise [/FONT]
                    • BackusNauerForm
                      • 09.09.2010
                      • 471
                      • Franc
                      • Bautzen
                      Ich berufe mich auf einen Thread im Nachbarforum, der zusammenfassend das aussagt:
                      Je leichter das Paddel, je länger die Paddelstange, je größer die Paddelfläche und je weniger Gewicht an den Enden der Paddelstange, desto agiler der Heli.
                      (Das alles auf Kosten der Eigenstabilität natürlich)
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        Also ich schieb die dinger jetzt mal ganz nach innen und berichte dan ob es besser ist.
                        Danke für die antworten.
                        • 3D-Flying
                          • 25.06.2009
                          • 299
                          • Volker
                          Du brauchst die garnicht... die sind da nur für absolute Anfänger dabei und selbst für die sind die zu schwer.
                          • 3d
                            3d
                            • 21.10.2006
                            • 377
                            • florian
                            • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                            wie scho gesagt, ab mit den gewichten. Gibt auch noch leichtere Paddel von Heliup zB bei freakware.
                            Dann noch die grünen Dämpfungsgummis, und es sollte scho besser gehen.
                            Wenn ma allerdings parallel flybarless fliegt, dauert der Umstieg zum jeweils andern Heli immer ne Weile
                            gruß Florian
                            Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
