Rahmen nicht im Winkel Trex 500
Chorge -
OpiWan
AW: Rahmen nicht im Winkel Trex 500
Da ist der Hubi entweder zu klein oder der Winkel zu groß :-)Ich hab derzeit nur einen mega Winkel für maurer
Ein GeoDreiEck tut es auch.Brauch noch einen super kleinen dann mach ich das.
Genau so.Kann ich den Winkel auch mit fertig gebauten gehäuse messen also halt nur das landegestell runter nehmen und dann messen?
Den Schraubenzieher mit 2 Fingern anfassen. Also ganz leicht andrehen.Du meinst ich soll die schrauben mit den Finger rein drehen?
So, dass die Schrauben gerade mal an das Chassis anliegen.
Du kannst dann das Chassis, übertrieben gesehen, noch in sich verdrehen und
somit auch an den Winkel anpassen.
Charlie_D
Das mit dem 1/16er hat mir auch schon den Hals gerettet - ich hatte auch Schrauben im Heck, die waren zwar nicht abgenudelt aber schlicht und ergreifend war der Sechskant zu groß...
Noch was anderes:
Du denkst aber schon dran, dass Du den Rahmen auf einer Richtplatte oder ähnlichem, jedenfalls auf ner Unterlage die wirklich gerade ist, ausrichtest?
Stell ich meine Helis aufm Schreibtisch auf, dann kippeln die auch über die Kufen, setze ich sie auf die Richtplatte sind sie gerade...
CharlieZuletzt geändert von Gast; 07.12.2010, 08:06.
OpiWan
Nicht das wir jetzt den Winkel mit angebautem Landegestell messen.Stell ich meine Helis aufm Schreibtisch auf, dann kippeln die auch über die Kufen, setze ich sie auf die Richtplatte sind sie gerade...
Also, Landegestell ab und dann messen.
Das wir eine grade Unterlage nehmen, da bin ich mal von ausgegangen.
Ja klar ein GlastischZitat von OpiWan Beitrag anzeigenNicht das wir jetzt den Winkel mit angebautem Landegestell messen.
Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
Uff
Mal anders rum, wieviel Grad ist denn Dein Chassis aus dem Lot??
Die Baukästen von Align sind eigentlich recht ordentlich, wo klemmt es denn eigentlich??
Habe vom Glastisch weg ca. in Motorhöhe gemessen 1 oder 2 milimeter aus dem lotZitat von Uff Beitrag anzeigenMal anders rum, wieviel Grad ist denn Dein Chassis aus dem Lot??
Die Baukästen von Align sind eigentlich recht ordentlich, wo klemmt es denn eigentlich??Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
Uff
Hast Du die Plastikbodenplatte schon drinn, wenn ja raus damit. Die muss man manchmal etwas nacharbeiten, damit es passt
Wenn Du einen Kochherd mit Ceranfeld hast, stell das Chassis mal da drauf, Glastisch muss ja nicht 100% plan sein.
Ansonsten, wenn die HRW sauber in den Lagern sitzt und die Bohrungen zu den Verschraubungen fluchtet, weiterbauen und fliegen
Charlie_D
Stimmt, Ceranfeld oder Richtplatte. Mein IKEA Glastisch z.B. ist ungefähr so gerade wie 5 Meter Feldweg!
Das mit der Bodenplatte ist ein guter Hinweis - jetzt wo ich lese fällt mir ein, dass das bei meinem 600er genauso war. Ich musste erst die Nasen an der Bodenplatte mit nem Skalpell "nachzeichnen", damit sie vernünftig in die Aussparungen in den Seitenplatten gepasst hat.
Charlie
Genau , und kaum macht man es richtig und schon geht es .
Ich musste auch die Zapfen nach arbeiten , dann lagen die Seitenteile plan an und schon war alles ok. Die Schrauben wurden bei mir durch Schrauben M 2,5 ersetzt.GruÃ? Manfred
Es müsste ja auch die Möglichkeit geben alle Schrauben auf M2,5 umzurüsten oder nicht?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenGenau , und kaum macht man es richtig und schon geht es .
Ich musste auch die Zapfen nach arbeiten , dann lagen die Seitenteile plan an und schon war alles ok. Die Schrauben wurden bei mir durch Schrauben M 2,5 ersetzt.Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
Sicher , Länge messen und als Sechskant Inbus kaufen.
ich meinen es gibt sogar im Internet einen Schraubensatz mit Din Schrauben. Messe deinen Schrauben mal nach ob du mit mit M3,0 hin kommst. Schau mal , bei Hangar 15 unter Copterx 500 der Link geht irgend wie nicht immer.
Zuletzt geändert von Manfred; 09.12.2010, 21:17.Gru� Manfred
