Welches Kugelgelenk REibahle für Trex Modelle
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Kann mir jemand sagen welches Kugelgelenk Reibahle von der größe her zu meinem Trex 500 passt.
    Ich würde mir nämlich eines bestellen kann in der Anleitung aber auch nichts dazu finden (abmessungen)
    lg
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • bob9876bob
    • 05.06.2010
    • 183
    • Waldemar
    • Wildflieger
    AW: Welches Kugelgelenk REibahle für Trex Modelle
    4,7mm, ist ab der 450 Größe bei den Rexen drin.
    nur fliegen ist schöner...
    • heli-carsten
      heli-carsten
      ich habe mir selbst eine gemacht. Ein Kugelbolzen mit dem Dremel leicht eingeschnitten. Die eine Seite etwas abgefeilt. Den Kugelbolzen habe ich auf einer alten TS-Scheibe aufgeschraubt. Liegt super in der Hand. Dann Kugelpfanne drauf und drehen, bis es leicht läuft. Geht hervorragend
      Carsten
      • rosti
        rosti
        Klärt mich doch bitte mal auf, wofür man so ein Teil überhaupt braucht. Kugelpfannen gibt es doch in allen erdenklichen Größen zu kaufen!?
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          Zum ausreiben der Kugelpfannen, für bessere Leichtgängigkeit
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Ich glaub das passt auch ohne aufreiben, spiel kommt doch von alleine oder hast du welche die extremst schwergängig gehen im vergleich zu anderen?
            Flieg einfach und schau ob es dann besser wird!
            Mfg,
            Andi
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Mfg,
              Andi
              Ja du has schon recht das das konventionele einfliegen diese Sachen beseitigt aber wenn ich gerne schon vorher meine pfannen leichtgängig haben will warum nicht?
              • 44cf
                • 02.11.2009
                • 169
                • Detlef
                • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
                Bei meinen drei 500er Rex sind alle Verbindungen leicht, bis sogar schon mit leichten Spiel behaftet.
                Anders mein Raptor E550, die Verbindungen sind wirklich stramm.
                Ich würde nicht aufreiben; dann müsste ich die Pfanne ja noch häufiger wechseln.
                Detlef
                T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Da hast Du auch recht uns kannst es machen.
                  Aufreiben muss man aber auch können und zuviel sollte es gar nicht sein, sonst geht mehr kaputt als gewonnen ist.
                  Ich meinte eigentlich wenn man keinen vergleich mit anderen Hubis hat bzw. viel Erfahrung ist es wahrscheinlich schwer zu entscheiden!
                  Weiß natürlich keine genauen Zahlen aber die meisten fliegen wohl ohne was dran zu machen, und das dürfte wenig Probleme verursachen...
                  Mfg,
                  Andi
                  • Hutschi Futschi
                    Hutschi Futschi
                    ich bin zwar blutiger Anfänger, aber auch ich habe festgestellt dass bei meinem 450 zusammenbau die Kugelgelenke teilweise sehr schwergängig sind (natürlich habe ich sie richtig aufgesteckt)
                    Ich habe die Gelenke durch hin und her biegen etwas geweitet und mit Teflon geschmiert.
                    Werde mir aber eine Reibahle wie die von heli-carsten basteln.
                    Grüsse
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2010, 18:54.
