Bisher fliegt alles so wie ich es auch will, aber mein kleinster Heli im Stall will nicht sowie ich will!
Sorgenkind: T-Rex 250 SE mit Originalsetup bis auf Jazz15. Akkus: Graupner 850mAh 3s
Der Heli driftet permanent nach hinten und fühlt sich irgendwie schwammig an. Die TS ist mit Lehre exakt eingestellt und der Schwerpunkt für Testzwecke extrem nach vorne gewandert. Paddel sind parallel und neutral eingestellt.
Sicherheitshalber hab' ich Rotorwelle und Blattlagerwelle bereits getauscht. Das Heck macht keine Probleme. Mehrere Drehzahlen von Salatschleuder bis Kreissäge bereits probiert. Blätter testweise getauscht.
Im Rundflug muss ich bei Linkskurven wie wahnsinnig in die Knüppel greifen um einem stärker werdenden Rollimpuls entgegenzuwirken.
Wo kann der Fehler liegen? Anlenkungen zu schwergängig?
Welche Regleröffnung ist beim Jazz15 + Futaba Sender sinnvoll bzw. beim 250er?
Kein FBL System verbaut?
Markus
