wie der Titel schon sagt habe ich ein Drehzahlproblem, ich bin mit meinen Latein am Ende. Nach langem Handbuch lesen und Einstellen klappts immernoch nicht. Nachdem ich in der Vergangenheit hier immer super Tipps bekommen habe, hoffe ich auch dieses Mal auf Hilfe.
Hier mal paar Infos:
Trex250
Orginal Align Motor
Kontronik Mini Jazz 15
Hacker 3S 800mAh
15er Ritzel
Funke: Futaba FX20
Gaskurve: 100 - 95 - 90 - 95 - 100
Eigentlich kann es nur an einen Einstellungsfehler an der Funke liegen oder an der Reglerprogrammierung. Mit der ProgCard Kontronik habe ich die verschiedenen Parameter eingestellt (Timing autmatisch usw.), was mir aber nicht so ganz klar ist wie das mit den Knüppelwegen festlegen funktioniert da der Regler nicht am Empfänger gleichzeitig angeschlossen werden kann.
Ich habe auch extra drauf geachtet ob irgendwo ein Gaslimiter an der FX20 eingestellt ist, dem ist nicht so oder ich habe irgendwo was vergessen. Ich fliege noch einen Trex450 bei dem ich die gleichen Grundeinstellungen habe wie beim 250er und da klappt es wunderbar.
Also wenns da klappt und beim andern nicht ist das doch recht seltsam.
Danke&Gruß
Rainer
