Welcher HK-Motor für den Rex500
  • Moskito_Ron
    • 01.01.2007
    • 163
    • Ronald
    • München
    Ich bin auf der Suche nach einem Motor für den Rex500 und
    habe 2 Motoren beim HK gefunden.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9764
    oder den hier
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11181
    was meint Ihr welchen ich nehmen soll ?
    Passen beide in einen Rex500?
    Ich fliege kein 3D mit dem Rex.
    Habt ihr noch einen Tip für einen passenden Regler ? Auch vom HK
    (bin im Dez. wieder in HK, deswegen nur vom HK)
    Ron
    MiniTitan, T-Rex500, MCPX
    Robbe Mosktito
    MX16s /MX12s
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Welcher HK-Motor für den Rex500
    Hallo Ron,
    ich habe selber 2 HK 500
    1x den HK 500 T mit diesem Motor
    und
    1x HK 500 CMT mit diesem Motor
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9258
    ich finde den Typhonn die bessere Wahl und das werden Dir mehrer HK`ler bestätigen.
    Der Motor ist mit 5s und 6s fliegbar und reicht sicherlich bis zum Kunstflug und softem 3-D. Ich selber bin aber erst bei Rundflug und da sind beide Motor für mich ausreichend.
    Peter
    • EcoRc
      EcoRc
      Zitat von Heli-Player Beitrag anzeigen
      H
      Am 12er Ritzel mit 6s geht dein t-rex ein Stück besser wie der Originale 500L Motor. Aber Achtung schau dass dein Regler mehr als 60Amp schafft (Mein Roxxy 960 hat den Motor nicht verkraftet mit dem CastleIce 75 geht es supi 2800 Headspeed)
      mfg,
      Stefan
      • Heli-Player
        Heli-Player
        Oh ja Ron,
        sorry hatte ich vergessen, der Regler sollte schon ausreichend dimensioniert sein.
        Ich fliege die HK`s mit 6s, 13er Ritzel.
        Habe einen 70A Regler von HK und einen 60A Turnigy Plush, der z. Zt. für mein Setup und Können noch ausreicht.
        Der hier dürfte auch ausreichend sein, hab den erst kürzlich bei Staufenbiel gesehen. Ich kenn ihn zwar nicht, aber vielleicht hat Jemand aus dem Forum schon Erfahrungen. Denke das ist ein gutes Preis- / Leistungsverhältnis.
        Peter
        • Moskito_Ron
          • 01.01.2007
          • 163
          • Ronald
          • München
          Oh ja Ron,
          LG Peter
          Danke erstmal für die Tips, dann nehm ich den empfohlenn Motor von Dir
          nur noch ne kurze Frage:
          warum nimmst Du das 13er Ritzel und nicht das 12er wenn der Motor höher dreht ?
          Org. Motor ist ein 1600kv und laut Rex Anleitung ein 12 Ritzel.
          Der Motor ist ein 1800kv mit dann mit 13er Ritzel ?
          Ich bin eher an langen Flugzeiten als an hohen Blatt rpms interessiert.
          Später kann ich dann immer noch umritzeln auf höhere Drehzahlen.
          Ron
          Robbe Mosktito
          MX16s /MX12s
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Ich fliege den Typhoon 500 H am Plush 80 A an 6s mit 13er Rizel.
            Drehzahl kommt gerne gegen 3000 Upm bei 100% ßffnung, ich heize noch gerne mit 2800 rum, obwohl ich dafür gute Blätter für zwingend halte.
            Von daher ist deine Wahl des 12er Rizels sicher besser für 6s.
            Motor:
            Die Motorlager gehen irgendwann über n Jordan, diese immer durch radiale und axiale Prüfung auf Spiel im Auge behalten und ggf. vorzeitig wechslen.
            Anosnsten gibts über den Antrieb nix zu meckern, der Motor geht bei 2800 UpM und 10° Pitch bei Vollpitch + Zyklisch etwas in die Knie, mit dem 12er Rizel wirst du das nicht haben.
            Regler:
            Der bleibt selbst bei härterer Gangart recht cool, ist auch überdimensioniert, aber dafür hab ich keine Prob`s, selbst bei TicToc`s im Hochsommer.
            Er hat keinen Sanftanlauf - du musst manuelles Hochfahren proggen, dann geht der schon.
            Governer ist nicht --> nur mit Gaskurve fliegen.
            BEC passt, ich flieg mit Paddelkopf.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
