Kein Programmiermodus RCE BL 35X
  • macmen
    • 02.10.2010
    • 80
    • Ralph-Peter
    • Detmold / Berlebeck
    ich lese hier schon seit einiger Zeit mit, heute habe ich aber ein konkretes
    Problem und finde keine Lösung.
    Ich verzweifle gerade an der Programmierung meines Reglers,
    es handelt sich um einen RCE BL 35X, als Sender verwende ich einen DX6i.
    Egal was ich anstelle, der Regler lässt sich nicht in den Programmiermode versetzen.
    Ich habe alles schon mehrmals geprüft und finde den Fehler nicht.
    Trimmung steht auf null, lineare Gaskurve ist eingestellt aber das Teil startet immer im Betriebsmodus.
    macmen
    Blade MSR, MCPX, MQX, 130 X, 450 3D, 450 X, T-Rex 450 Pro und GAUI 500x
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Kein Programmiermodus RCE BL 35X
    schau mal hier, vielleicht hilft dir das weiter !?
    viel erfolg
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      Vielleicht der Gaskanal falsch gepolt?
      g
      Oli
      GruÃ? Oli
      - Remember our Veterans -
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 676
        • Marko
        • Mühlenbeck
        denke drann nicht den TH Hold Schalter an zu haben, und ne 0-100 Gaskurve!
        den Pitch/Throttle Stick nach oben!
        dann sollte es ohne Probs funktionieren!
        GruÃ? Marko
        Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
        • macmen
          • 02.10.2010
          • 80
          • Ralph-Peter
          Hallo Hendrik,
          vielen Dank für Deine rasche Antwort,
          aber die Ausführungen von Heliernst habe ich exakt
          beherzigt. Kann es sein das der Regler defekt ist?
          Im Betrieb merkt man davon jedoch nichts, nur
          programmieren lässt sich das Teil nicht.
          mamen
          • macmen
            • 02.10.2010
            • 80
            • Ralph-Peter
            herzlichen Dank, dass Problem ist behoben.
            Der TH Hold Schalter war der ßbeltäter, ich bin
            auf dem Sektor einfach zu unerfahren.
            Jetzt läuft alles so wie es soll, perfekt.
            Ihr habt mir den Abend gerettet!!!
            macmen
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              viel erfolg weiterhin
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Hendrik[/FONT]
              • Drachen.76
                Drachen.76
                Ich habe auch ein Problem das ich noch nicht lösen konnte weich da auch noch wenig Erfahrung habe.
                Also ich habe eine Graupner Steuerung mx 16
                Das erste ist der heli nimmt so kein gas an. Nur sobald ich den Limiter hoch drehe geht er auch los.
                Daher dachte ich Programiere den erst mal neu.
                Aber leider geht das auch nicht. Da er gar nicht mal eine Bestätigung für das Programiren gibt. Er gibt mir nur die Zeichen was eingestellt ist.
                Kann mir irgend einer beschreiben wo ich in das Menü gehen muß um das entsprechende einzustellen?
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  nimm' dir einfach erstmal die Bedienungsanleitung deiner MX16 nochmal rcihtig vor und lese sie rauf und runter. Dann das oben Gesagte beachten und dann wird's auch bestimmt klappen...
                  Das Programmieren des Reglers selbst lässt sich dann ganz prima mit einem beliebeigen Flächenprogramm machen, da du ja auch die Mittelwerte brauchst ,
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Drachen.76
                    Drachen.76
                    Ist ja schön und gut.
                    Ich habe ja auch schon eine Anleitung wo erklärt wird wie grundeinstellung sein soll.
                    Das habe ich ja auch gemacht.
                    Aber irgend was stimmt wohl noch nicht.
                    Aber was?
                    Graupner Mx16s Programmierbeispiel - HeliWiki
                    Das ist die Seite mit der Grundeinstellung.
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      Dann kontrolliere doch einfach mal mit dem Servomonitor, ob bei 0 wirklich das Gas auch auf min. steht ,
                      Grüße Stephan
                      Sent by tapatalk via iPhone
                      • PullPitch
                        • 08.12.2011
                        • 58
                        • Holger
                        • Niederrhein/Rheinberg
                        hast du vielleicht beim Einschalten einen programmierten Flugphasenschalter auf Autorotation stehen ? Der Regler würde in diesem Fall kein Vollgas erkennen.
                        • Drachen.76
                          Drachen.76
                          Hat den keiner darauf eine Antwort?
                          Es kann ja nicht so viel sein. Aber was .
                          Und wo ist den bei der Steuerung der Flugphasenschalter?. Ist das das Schweber und Normal Modus?
                          Ich weis, es wohl eine Blöde Frage.
                          Aber ich bin halt noch neu in den RC bereich.
                          Und die Seite ist ja dafür da das man sich gegenseitig hilft.
                          Währe sehr froh über gute Antworten die mir weiter helfen könne
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 15:30.
                          • PullPitch
                            • 08.12.2011
                            • 58
                            • Holger
                            wenn du deine Funke so programmiert hast wie in deinem Beitrag #10 "Wiki Link", liegt Auro auf SW6. Meine Vermutung ist eben das Auro eingeschaltet ist. Wichtig ist auch einen lineare Gaskurve 0-100% (-100 bis +100%)
                            Zuletzt geändert von PullPitch; 16.01.2012, 12:14.
                            • PullPitch
                              • 08.12.2011
                              • 58
                              • Holger
                              P.S. vergiss nicht beim Prüfen----Rotorblätter ab.
