Und noch ein Trex 600 Umbau......
  • ITManuel
    ITManuel
    da das Original Trex 600 Chassis ja nicht sehr stabil ist und es nicht gut für 10S geeignet ist, habe ich mir wie schon einige andere hier mein eigenes Chassis gebaut.
    Der Akkuschacht ist vom restlichen Chassis getrennt und kann durch öffnen von jeweils 4 Schrauben pro Seite einfach abgenommen werden. Der Motor sitzt oben und die Push Pull Anlenkung wurde rausgenommen.
    Insgesamt wird das Chassis nochmals mit 9 Verstrebungen stabiler gamacht, übertrieben oder nicht, ich hab sie halt mal verbaut!
    Hier mal einige Bilder dazu:
  • Thommy
    Thommy
    AW: Und noch ein Trex 600 Umbau......
    Das ist ja fast so hässlich wie mein 8S Chassis
    Form follows function. Wie schwer ist der Heli und wie hoch?
    • ITManuel
      ITManuel
      Der Heli wiegt flugfertig ohne Antriebsakku etwa 2800g. Ich glaube nicht, dass der Umbau eine Gewichtsersparniss mit sich gebracht hat, war aber auch nicht vordergruendig mein Ziel.
      Die Hoehe hat sich durch den Umbau nicht veraendert!
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Hi, werde meinen auch umbauen, dafür das Umbauset von Spider-Landegestell verwenden.http://www.spider-landegestell.de/pr...-6S---10S.html
        Habe mal ein Bild angehängt...
        Geht bis 12s
        Gruß Daniel
        GruÃ? Daniel
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Daniel (Dein Postfach ist voll)
          Wie viel S wirst du benutzen?
          Welchen Regler?
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Mal sehen, entweder 10 oder 12, je nachdem was der Rifid macht, ob das was wird.
            Regler wird wahrscheinlich ein Phönix oder Roxxy, steht aber noch offen....Im moment fehlt die Kohle
            PS : Postfach ist wieder frei
            GruÃ? Daniel
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              So mal testweise umgebaut
              Schaut besser aus als ich dachte
              GruÃ? Daniel
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Sieht ja alles super aus . Man was das Wetter alles bewirken kann .
                Der nächste Sommer kommt bestimmt !
                Viel Spaß beim weiterbauen . Gr Karsten
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Daniel das sieht ja mal richtig gut aus.
                  Aber weißt du was dar noch fehlt::::::
                  Sind die Zellen nur probeweise drin oder kommen die später auch rein?
                  Und wie viel S?
                  • Rex-600
                    • 14.04.2009
                    • 1282
                    • GroÃ?-Gerau
                    Schön, dass es euch gefällt Ob ich den fürs Wintertreffen nochmal umbauen sollte Mal schauen...ob ich die benutze, Scorpion bekomm ich vllt. noch...Ob die 8S reichen
                    Sind aber nur 3300mah(8S)..., bis 12S gehen rein und ein Verstärkungsteil ist noch grade in der mache, was dann zwischen die originalen Moterhalterungen kommt....
                    Was ich gemerkt habe beim Umbau : Mir fehlen da 2 Schrauben an der Kupplungslagereinheit hab ich wohl verloren
                    Zuletzt geändert von Rex-600; 04.12.2010, 13:39.
                    GruÃ? Daniel
