RCE-BL70G Brushless Regler - Stützakku möglich?
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    Hallo!
    Ich will bei meinem T-Rex 550 einen Stützakku (4 Eneloop AAA-Zellen) verwenden, kann ich den einfach (wie bei Kontronik) zusätzlich anstecken oder brauche ich eine Sperrdiode?
    Danke!
    Magic-Herb
  • Arndt111
    Arndt111
    AW: RCE-BL70G Brushless Regler - Stützakku möglich?
    ...geht einfach so mit Schalter oder über Stecker - habe den Eneloop 4,8V 800mAh.
    Arndt111
    • axel
      • 24.06.2001
      • 343
      • Axel
      • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
      Hallo Magic,
      sorry hast du auch einen richtigen Namen?
      Nun zum Thema. Sperrdiode brauchst du nicht. Du must dann aber den Stützakku erst nach dem Antriebsakku einschalten. Schau das deine BEC-Spannung vom Regler höher ist als am Stützakku. Sonst wird der Stützakku auch mit leergesaugt. Ich habe die Kombi auch eine Weile benutzt.
      Gruß Axel
