Leichtgängigkeit der Mechanik und Kugellager
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Erst heute hab ich bei erneuter Kontrolle der Kopf Mechanik festgestellt wie wichtig es ist das alle Kugellager, egal ob groß oder klein, weich laufen und nicht blockieren!!
    Ich hätte niemals gedacht das das ganze so ein komplexes Thema darstellt.
    Ich höre immer wieder das surren und zucken der Align Servos sei normal, das hat aber mehr mit dem richtigen bearbeiten der Mechanik zu tun!! Solange bei mir die mischerhebel und der Pitchkompensator nicht von alleine hin und her schwing, starte ich meinen Heli harnicht mal.
    Den das zucken der Servos, sie tun so als ob sie wohin wollen wo sie aber nicht hinkommen bzw. die Belastung ist manchmal zu groß da die leichtgängikeit der Mechanik nicht 100% gegeben ist.....aber auch 95% leichtgängigkeit macht sich bei den Servos schon bemerkbar
    Bin voll froh darünber das ich jetzt endlich begriffen habe worum es hier eigentlich geht und werde wenn es sein muss noch hundert mal die Mechanik zerlegen bis es dann endlich funktioniert.
    Btw. Hat jemand eine Idee wie man Kugellager am schnellsten bzw. am sichersten entfernt?
    lg
    _____________________________
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Leichtgängigkeit der Mechanik und Kugellager
    PhobosMoon;1440328]
    Aus und einpressen mit dem passenden Werkzeugsatz .
    Unsere kleinen Lager kann man schön mit einer Standbohrmaschine
    aus-einpressen!
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      Wie funkt das?
      • Speedy955
        Speedy955
        Damit drückst du das Lager einfach raus bzw rein.
        Manche Lager kann man auch mit den Fingern rein- oder rausdrücken da der Lagersitz so lose ist. "Weitwurfpassung ".
        Wenn sie also zu lose sitzen klebe ich sie mit 243 ein.
        Vorsicht beim Einbau neuer Lager. Wenn es "stram" geht kann man ein Lager schon beim Einbau zerstören.
        Am besten immer auf den Lagerring drücken der in oder auf den Sitz geschoben wird sonst kann es sein das sich die Kugeln in die Laufbahn drücken und das Lager später "rattert".
        Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2010, 16:20.
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          und ohne standbohrmaschine?
          • simson747
            simson747
            hallo,
            ich habe bei den kugellagern meines rex 450 pro die lagerböcke bei 60° in den ofen gelegt, danach ging es mit der hand.
            gruß simon
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Zitat von simson747 Beitrag anzeigen
              hallo,
              gruß simon
              du meinst also wenn ich den Pitch Kompensator in ofen rein tue dann kann ich sie ganz normal rausdrücken mit einen shraubenzieher?
              • Megas
                Megas
                Welche Kugellager meinst du eigtl wenn ich fragen darf?
                Die Lager am Chassis durch die die Hauptrotorwelle geht?
                • simson747
                  simson747
                  beim pitchkompensatorhebel würde ich es so versuchen.
