Agility im 3g Setup?
  • heliholic
    heliholic
    Hallo!
    Habe im Phoenix Sim beim Trex 450 pro als 3g im Setup unter "Agility" den Schieber mal verändert und bin von den Resultaten begeistert.
    Weil ich den 450 Pro auch habe, würde mich interessieren ob es einen solchen Setuppunkt auch in der 3g Software gibt? Muss dazu sagen, dass ich diese noch nicht habe, ebenso fehlt mir das Patchkabel...
    Primär geht es mir erstmal um die Frage ob es am echten 3g möglich ist den Heli so flot umzukonfigurieren!?
    Hoffe auf Infos
  • rosti
    rosti
    AW: Agility im 3g Setup?
    Das hat mit der 3g-Software nichts zu tun. Entscheidend für die Agilität ist die Größe des maximalen kollektiven und zyklischen Pitch, die durch das mechanische Setup und die am Sender eingestellten Servowege bestimmt werden. Und Dein Antrieb muss dann auch die Leistung liefern können, damit bei Maximalpitch die Drehzahl nicht einbricht.
