Trex 500 Servobelegung
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Guten Tag
    Ich bin gerade beim elektronischen trimmen der Servos im 500er, da das nick Servo ja hinter der TS ist, sollte ja beim nick geben die beiden roll Servos nach unten und das Nick Servo nach oben gehen, oder nicht?
    Habe Rechtes Roll Servo auf AUX1 und linkes Roll Servo auf AILE, ick ist auf ELEV
    Irgendwie komm ich im Servomonitpr auf kein richtiges Ergebnis
    Entweder es past alles aber Pitch ist verkehrt lol
    oder es passt Pitch, dann ist dafür aber Roll vertauscht
    Sehe ich das richtige das wenn ich roll rechts gebe, dass die TAumelscheibe sich dann nach rechts neigt, also links Roll Servo rauf und rechtes runter?
    Danke lg
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Trex 500 Servobelegung
    ßndere alles so das nur noch Pitch verkehrt ist, dann kannst du im Taumelscheibenmischer die Wirkrichtung normalerweise umdrehen und schon passt es
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      aAAAAAHHHHH Danke ja stimmt ich schmeiß stat pitch+60 einfach -60 heh
      Cool Danke
      Hat jemand daten wie viel im Taumelscheibenmischer auf allen 3 Servos maximal gehen würde, lg
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        Brauche nochmal dringend Hilfe!!!
        Wen man am Sender nick gibt, wie sollen sich dann die Servos verhalten? Bei mir geht da nämlich das Nick Servo Runter und bei Roll Servos rauf, das heißt ja das der heli dann zu mir kommt und nicht mit der Nase nach vorne schwebt oder nicht?
        Ich muss im Taumelscheibenmischer dan auch noch Elevator von + auf - geben wenn das oben gschriebene nicht stimmt. Dann geht das nick Servo rauf und Roll runter, nur was ist jetzt das richtige?
        Hatte bei meinen Blade SR nämlich das nick Servo vorne, deswegen so eine blöde Frage.
        Das ich im TAumelscheibenmischer Elevator und Pitch auf - machen muss, is doch nichts schlimmes oder?
        • Peter_S
          Peter_S
          Hallo Phobos
          mach es mal so
          AUX = Roll rechts
          Gear = Gyro Sens
          Rudd = Gyro
          Elev = Nickservo
          aile = Roll links
          Thro = Motorregler
          Dann solange servos reversen bis bei pitch alle in die gleiche richtung laufen.
          Dann im SwashMix die vorzeichen so ändern, dass Pitch, Nick und Roll in die richtige Richtung geht.
          Damit müßte wenn du Pitch gibst die Taumelscheibe nach oben fahren.
          Gibst du Nick nach vorne, muss die TS hinten hoch vorne runter.
          Hoffe es ist verständlich
          Peter
          • PhobosMoon
            • 13.08.2010
            • 586
            • Chris
            Ja danke ich hatte es aber schon genauso und e funktioniert jetzt auch alles.
            Aber etwas hat mir irgendwie heut noch angst gemacht....
            Ich habe laut Anleitung alle 3 Zyklischen Anlenkungsstangen in gleicher Länge eingestellt und die Servohörner bei 0Grad Pitch und Zyklisch in 90grad position gebracht.
            Roll Links und Roll Rechts sieht eigentlich nicht schlecht aus aber das Anlenkungsgestänge des Nick Servos ist viel viel zu tief....habe jetzt die Anlenkung veränder (weiter rausgedreht) und jetzt passt es....ich wunder mich nur wie in der Anleitung so etwas stehen kann, wenn es dannach total schief ist
            Achja und bei der erneuten Kontrolle des Kopfes bin ich draufgekommen das ich beim Pitchkompensator Lager voll mit dem Schraubensicherungskleber übertrieben habe, naja werd mir mal kugellager besorgen und wirklich auf jeden milimeter Kleber achten
            Hoffe es meldet sich jemand
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Erst heute hab ich bei erneuter Kontrolle der Kopf Mechanik festgestellt wie wichtig es ist das alle Kugellager, egal ob groß oder klein, weich laufen und nicht blockieren!!
              Ich hätte niemals gedacht das das ganze so ein komplexes Thema darstellt.
              Ich höre immer wieder das surren und zucken der Align Servos sei normal, das hat aber mehr mit dem richtigen bearbeiten der Mechanik zu tun!! Solange bei mir die mischerhebel und der Pitchkompensator nicht von alleine hin und her schwing, starte ich meinen Heli harnicht mal.
              Den das zucken der Servos, sie tun so als ob sie wohin wollen wo sie aber nicht hinkommen bzw. die Belastung ist manchmal zu groß da die leichtgängikeit der Mechanik nicht 100% gegeben ist.....aber auch 95% leichtgängigkeit macht sich bei den Servos schon bemerkbar
              Bin voll froh darünber das ich jetzt endlich begriffen habe worum es hier eigentlich geht und werde wenn es sein muss noch hundert mal die Mechanik zerlegen bis es dann endlich funktioniert.
              Hat jemand eine Idee wie man Kugellager am schnellsten bzw. am sichersten entfernt?
              lg
              • Sisko
                Sisko
                Ich denke hierbei dürfte es sich eher um noch nicht eingelaufene Kugelpfannen handeln.
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  Im Bezug auf welcen Fehler meinst du das?
                  Lg
