T-Rex 250 mit GY401 und FS61BB. Geht das?
  • Schimanski
    Schimanski
    Ich bekomme die Tage einen 250er Rex der ersten Generation ungeflogen und ohne Komponenten von einem Kumpel geschenkt.
    In meiner RC-Zubehör Kiste habe ich noch einen Futaba GY401 und ein Futaba FS61BB Carbon Speed digital herumliegen.
    Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr in neue Kreisel investieren, da irgendwann ohnehin alle Helis FBL werden.
    Geht der kleine Rex mit den o.g. Komponenten? Passt der GY401 überhaupt.
    Was meint Ihr? Wer hat es seinerzeit mal ausprobiert.
    Ich danke Euch!
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-Rex 250 mit GY401 und FS61BB. Geht das?
    den GY-401 musst du verkehrt unter das Portal bauen.
    Mit den Servos gibt´s kein Problem.
    Peter
    • Christian G
      Christian G
      Habe diese Kombi immer noch in einem Minititan. Funktioniert einwandfrei.
      Seinerzeit ist gut. Sooo lange ist das auch noch nicht her - oder doch? Ich werde alt
      • Schimanski
        Schimanski
        Verunsichert hat mich ein Fred hier aus dem Forum mit der ßberschrift:
        "...T-Rex 250 mit dem GY401 nicht fliegbar..."
        • Christian G
          Christian G
          Bitte nicht alles glauben was hier im Forum steht. :-)
          Manchmal gut manchmal nicht
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Ich hatte den 401er mal auf dem 250er, allerdings mit einem Savox SH-0257 Servo. Pitchstösse wurden gut ausgeglichen, aber Rückwärtsfliegen war nicht wirklich drin.
            Peter
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            TDR, Fusion 50, SJM 430
            • Christian G
              Christian G
              Kann ich auch so bestätigen, war aber eh nicht gefragt.
              Also cih sage bis aufs rückwärts fleigen tut ide Kombi gut.
              Christian
              Peter
              • Schimanski
                Schimanski
                Welcher Kreisel geht denn gut und kostet nicht so viel?
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  Foto- & Videoaufnahmen
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                  Gy-401 ;-)
                  GruÃ? LEO
                  • Christian G
                    Christian G
                    GY401 oder wenns sein muss einen Align GP750. Gibts in den Foren manchmal recht günstig.
                    • KlausL
                      KlausL
                      Hatte letzten Winter zwei 250er mit dem FS61BB Speed Digital Cool (Inolab HGD-201HB) aufgebaut. Nach einigem Rumgebastel an der Mechanik (Spiel und Leichtgängigkeit) gingen beide sehr gut mit dem Servo.
                      Einer der beiden 250er war und ist mit einem Logictech LGT 2100T ausgerüstet. Funktioniert perfekt und passt einfach in den Rahmen (deutlich kleiner als der GY401). Kabel vom 2100T sind gekürzt und neu gecrimpt. Dämpfung ist hart (2x dünnel Spiegelklebeband statt Weichpölsterchen.). Der Kreisel ist mittlerweile neu und gebraucht sehr günstig.
                      Der GY401 passt kopfunter mit nach oben versetzter Rahmenplatte. Trotzdem ist es sehr eng und eher ein Gewürge. Dieser 2. Heli wird gerade für die Halle mit dem MB und Mikado-Umbauset auf paddellos umgerüstet. Dann versteckt sich der Heli aber komplett hinter Elektronikbauteilen. Mit dem LGT2001T passt auch die Elektronik visuell gut zum Rest (Als Empfänger habe ich eingeschrumpfte AR6100-Klone verbaut).
                      Grüße,
                      Klaus
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Einen GP750 kannste von mir haben. Der ist zur Zeit noch auf meinem 250er drauf. Werde den aber jetzt auf FBL umbauen und brauche den Gyro nicht mehr. Also die Einstellungen passen dann schonmal soweit ;-)
                        Bei Interesse, schick einfach ne PN
                        Zuletzt geändert von leodragonfly; 25.11.2010, 15:17.
                        GruÃ? LEO
                        • Christian G
                          Christian G
                          Schau mal hier - Eben entdeckt
                          Christian
