Lösung für schleifende Hauben am 600er
  • kingoftf
    kingoftf
    nachdem ich mich auch ein paar Tage mit dem Problem rumgeschlagen habe, dass die Haube von meinem T-Rex am HZR schleift, habe ich mir nun bei Quick Uk ein paar Alu-Haubenhalter bestellt, die heute nach nur 2 Tagen hier auf der Insel einschlugen.
    Gleich rangeschraubt und voila, locker mehr als 1 cm Luft auf jeder Seite, Problem gelöst.
    Die Dinger sind wohl ein wenig breiter als die Original-Align-Halter.
    (Und sehen auch noch besser aus als die Plaste-Elaste-Teile von Align)
    Den Tipp mit "Erwärmen und dann verbreitern" klappt ja wohl bei den GFK-Hauben nicht und ne Rumklebe-Aktion mit Harz oder 2K-Kleber ist dann auch nicht mehr notwendig.
  • B.Haas
    B.Haas
    AW: Lösung für schleifende Hauben am 600er
    Schöne Teile
    Aber bei mir hat es eine M4 Mutter, pro Seite, als Abstandhalter auch getan
    und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
    Benjamin
    • kingoftf
      kingoftf
      Ja, mit der Mutter hatte ich auch erst überlegt, aber da braucht es dann wieder längere Schrauben und so dünne Dinger bekomme ich hier fast nur im Norden in Santa Cruz und da wäre der Sprit fast teurer als die Halter von der anderen Insel
      • B.Haas
        B.Haas
        Axo...sehe gerade das du auf Teneriffa sitzt
        Na dann sei dir verziehen
        p.s. ich habe da keinen längeren schrauben genommen, dir Originalen tun es auch.
        Hält Bomben fest...
        Benjamin
        • Jense
          Jense
          Man steckt zwischen haube und hzr etwas schaumstoff oder ähnliches, dann nimmt man den fön und erwärmt die haube LANGSAM und gleichmäßig. nach abkühlen sollte das problem behoben sein.
          Wenn nicht nochmal versuchen bis es geklappt hat. Lieber 5 versuche als einmal die haube zu heiss gemacht.
          Somit die sinnlosen kosten für das alu gespart ( rot sieht sowieso schei..e aus)
          • MartinWinter
            MartinWinter
            Hab auch mit den Quick-UK Teilen das Abstandsproblem gelöst :-)
            • D_U_K_E
              D_U_K_E
              Ok, die UK-Dinger sind ne Alternative.... aber da schraubt man sich nen Wolf
              Was Ben sagte ist schon ne gute Lösung.
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Ich hab einfach das Gewinde der Schrauben etwas gekürzt.. Damit is der "Wolf" nu ausm Rennen
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • D_U_K_E
                  D_U_K_E
                  Okay... so gehts natürlich auch.... auf so einfache Sachen kommt man ja manchmal vor lauter Bastelwahn garrned.
                  Thanks für den Tipp
